查看: 6917|回复: 6
[求助] 310S管板的固溶处理不到位
发表于 2010-12-3 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
310S管板的固溶处理不到位  在960℃保温了6小时 再固溶的 ,导致了晶粒粗大,我想知道焊接时会出什么问题
发表于 2010-12-3 20:41:05 | 显示全部楼层
晶粒粗大?多少级?如果不大于4级对于不锈钢问题不是很大。问题是960℃会导致晶粒粗大吗,印象中310S的固溶温度应该在1030-1080℃的
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠
    几级我不清楚 没测过但是在焊接换热管时一直焊不好 管子是310的 自熔都有裂纹  而且管板上会有裂纹 做PT后 有很多小麻点。补焊的话裂纹越补越多
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:12:22 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠
    大侠能告知下310S的固溶工艺吗 谢谢
发表于 2010-12-3 21:24:38 | 显示全部楼层
是否焊接电流不对呀!焊接工艺不对也会有裂纹的!
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:31:01 | 显示全部楼层
回复 5# 杨青海
    电流啥的 角焊平焊自熔  各种组合都用上了就是裂现在原因应该是管板固溶的问题了
发表于 2010-12-5 18:39:16 | 显示全部楼层
回复 6# penryn
    那就是说你固溶温度太低,加温到1020做多一次吧!
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.030007 second(s), 21 queries .
