查看: 4752|回复: 6
[求助] GCr15SiMn退火开裂
发表于 2010-12-3 18:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15SiMn钢做挤粉碎秸秆大盘,淬火后使用一段时间后出料太慢,准备改小做成小盘。急需要退火,由于时间太急,所以我采用回火来提高效率,当时没看资料Ac1多高温度,直接在755度保温烧透后出炉空冷,第二天发现工件边缘开裂。当时纳闷?是退火吧,不应该。是由于盘使用时由于挤压开裂吧,也不清楚。客户向另一大单位搞热处理的同行问,说是冷却太快了。我认为也不可能。请教高手解答疑难。
发表于 2010-12-3 19:34:16 | 显示全部楼层
你升温速度与控制吗?
发表于 2010-12-5 23:32:24 | 显示全部楼层
开裂的状态是怎样的呢,组织如何?
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:02:24 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
升温速度没控制,因为它不像铸铁退火升温速度不敢太快。当时我们就是在淬火结束后炉内温度有800多度直接装炉,还有别的工件大约有几百公斤,不一会儿就降到600多度。我们用的是36KW渗碳炉。
签到天数: 296 天
发表于 2010-12-6 20:06:07 | 显示全部楼层
回复 1# 437902126
    人有多大胆,地有多大产!
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:21:52 | 显示全部楼层
开裂的状况,并不是在挤秸秆颗粒孔与孔之间(实际上孔与孔中间壁很薄),而是孔和外壁之间。想一想开裂无非是应力太大,具体到咱们热处理上我想就是热应力和组织应力。组织应力吧,组织转变并不是往马氏体转,我想不会是这,热应力吧,这也不是过冷,过热,弄不懂。
发表于 2010-12-23 23:22:07 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产!
GMT+8, 2026-7-19 11:26 , Processed in 0.029696 second(s), 21 queries .
