查看: 22300|回复: 9
[已解决] HBW与HBS之间的换算是怎样的?
发表于 2010-12-3 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
按着GBT231.1-2009 金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法规定,最新标准只能采用HBW一种压头,HBS作废,那位朋友知道,那么原来的HBS的数值与HBW数值之间是如何换算的?
发表于 2010-12-3 21:55:20 | 显示全部楼层
好像一样的吧,S的能打的硬度比较低,HRC45一下,W的可以相对高点,压头不同而已
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-4 09:17:38 | 显示全部楼层
布氏硬度试验使用压头有淬火钢求和硬质合金球两种类型。使用淬火钢球压头时,只能对硬度为450HB以下的材料进行试验;当用硬质合金球做压头时,可对650HB以下材料进行试验,由于两种压头本身的硬度存在一定差异,所以,实际上当被测材料的硬度值超出350HB时,由淬火钢球和硬质合金球所测得的试验结果就有明显差异。当材料硬度值超过350HB时,用硬质合金球测得的布氏硬度值比用淬火钢球所测值高,并随硬度增高,二者差异增大。
      压头类别                     硬度测定值对比
        HBS                 222  231  285   292  354  394  461  512  582  627
        HBW                 223  234  287   292  357  404  475  537  634  745
       △HB                  1    3    2     0    3   10   14   25   52   118
      由此可见,当被测材料硬度超过450HB时,必须用硬质合金球(HBW);在350~450HB时,用淬火钢球和硬质合金球均可。但HBS和HBW在此范围并无可比性,也没有任何逻辑关系。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:33:06 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
首先谢谢您热心回帖。
按照GBT231.1-2009 标准规定,以后只能采用HBW压头了,HBS作废,也就是说以后布氏硬度不能再采用HBS表达了,现在的问题是:原来的金属材料资料里面大多都是采用的HBS,少部分采用的是HBW,采用的HBW的数据不存在问题,采用的HBS的数据岂不是不能够使用了?我想问的是若还想利用原来的HBS数据,可不可以进行修正后使用?如果可以进行修正使用,那么修正偏差大约是多少?
发表于 2010-12-4 11:35:34 | 显示全部楼层
回复 4# 草原的风
    个人觉得,修正存在更多的不确定性,结论是不可靠的!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-12-4 12:03:35 | 显示全部楼层
现在很多图纸上的硬度要求只写HB了,至于用淬火钢球,还是用硬质合金球来测试硬度,这是检测人员的事.
到现在为止,我还没有用过也没有看见过硬质合金球,一般用布氏硬度都是测调质\正火\退火的硬度,所以都用淬火钢球.
高硬度都用洛氏硬度计或维氏硬度计测.
签到天数: 430 天
发表于 2012-3-26 21:59:42 | 显示全部楼层
是的,现在好多图纸的要求也没有注明选用哪种!
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-27 18:24:49 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2010-12-4 11:33
回复 3# 孤鸿踏雪
首先谢谢您热心回帖。
其实孤鸿前辈已经说得很明白:当被测材料硬度超过450HB时,必须用硬质合金球(HBW);在350~450HB时,用淬火钢球和硬质合金球均可。如果资料里的硬度值不高于450HB,可近似认为HBS和HBW相同;超过450HB时,就需要慎重引用了。
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-29 19:12:43 | 显示全部楼层
实测20CrMo同一正火件,138HBW,140HBS
发表于 2012-3-29 20:02:37 | 显示全部楼层
如果HBW与HBS存在数值上的差距,那么一些行业或企业标准【特指硬度值】是否应作相应修改呢???如何作相应修改呢???
请指教。
GMT+8, 2026-7-19 00:37 , Processed in 0.032665 second(s), 22 queries .
