查看: 5753|回复: 12
[求助] 急!急!急!高频后想省略回火 可行吗?
发表于 2010-12-4 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
    我有一批挖掘机履带销 先调质HB220-270   后表面高频处理HRC40-45 采用自回火 这样可以吗?在线等意见!谢谢
发表于 2010-12-4 10:58:13 | 显示全部楼层
控制好冷却后工件出炉的温度是可行的。另外与你产品的材料以及产品的形状尺寸也有关系,我们45钢产品就是采用自回火,已经做了两年了,我们的QT700-2也在尝试,还不错。
发表于 2010-12-4 11:58:02 | 显示全部楼层
回复 1# xieyongbo
    当然可以,但这种技术也只能在一发法淬火中实现,而且。其关键是淬火时冷却时间控制,过冷却则不能达到自回火目的,欠冷却(冷却时间不足)时,会导致过回火,硬度不足。
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-4 12:40:13 | 显示全部楼层
连续淬火不好实行自回火,整体加热自回火好控制温度。
正如杨工所言,关键是冷却时间的问题。
发表于 2010-12-5 08:18:33 | 显示全部楼层
没有问题,我厂一直用此工艺。
发表于 2010-12-11 15:26:52 | 显示全部楼层
回复 1# xieyongbo
    首先,请说明材料成分。如果是35#钢可以不回火。
  其次,说明感应淬火设备。如果整体加热的可行,不是整体加热的对于合结钢不可行。
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-12 11:44:09 | 显示全部楼层
回复 1# xieyongbo
如果采用扫描淬火,最好还是回火
回火可以采用感应整体回火,配合淬火,做成流水线
发表于 2010-12-12 13:38:00 | 显示全部楼层
要不得,有问题,我提醒你最好别这样干。因为:
1、这个硬度范围最好是通过回火来达到比较好,从使用所要求的性能角度考虑,先完全淬硬,再通过中低温回火达到最好;
2、要达到这个硬度范围,先淬硬再回火的温度大概在350左右,自回火要达到效果的话还得高于这个温度,热量怎么来,怎么保证是个大问题,如果回火不好,硬度高的话就容易断;
3、如果直接淬火到这个硬度范围,这个硬度范围对应的淬火组织是什么,性能又如何呢?
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-12 15:30:38 | 显示全部楼层
同意8楼的意见
发表于 2010-12-15 00:30:08 | 显示全部楼层
8楼说的有道理。小心些好。
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-15 07:53:13 | 显示全部楼层
如产品硬度要求在52HRC以上,采用整体加热可通过调整冷却时间实现自回火。40-45HRC自回火有点困难。
发表于 2011-3-3 16:52:51 | 显示全部楼层
产品硬度要求在52HRC以上,采用整体加热可通过调整冷却时间实现自回火,但控制比较困难,有条件的话还是回火较可靠吧。
发表于 2011-3-8 16:53:07 | 显示全部楼层
8楼是正解。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.033675 second(s), 22 queries .
