查看: 14599|回复: 30
[讨论] 碳势和炉压的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-4 09:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势和炉压的关系是什么样的?碳势不变,炉压变化吗?
请指教!越详细越好!
发表于 2010-12-4 09:43:39 | 显示全部楼层
炉内要正压,碳势是你自己设定的,跟氧探头有关系,碳势不变,不影响炉压.但炉压可以影响碳势
发表于 2010-12-4 09:43:51 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414
    个人认为:二者没有必然联系。
发表于 2010-12-6 18:36:02 | 显示全部楼层
是正解
签到天数: 288 天
发表于 2010-12-6 18:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414
    在低压状态下,是没有强相关关系的。
发表于 2010-12-6 20:57:53 | 显示全部楼层
炉压100±帕的变化碳势误差大约0.03  你可以试一下
发表于 2010-12-7 10:03:34 | 显示全部楼层
谢谢大师的指教了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
发表于 2010-12-7 20:53:32 | 显示全部楼层
炉压低一定影响碳势,我就碰到过一次应为氨气压力不足导致甲醇有20min左右没通,在记录曲线没反映出碳势低,但检查时渗层比平时低得多
发表于 2010-12-7 22:43:18 | 显示全部楼层
炉压低一定影响碳势,我就碰到过一次应为氨气压力不足导致甲醇有20min左右没通,在记录曲线没反映出碳势低, ...
3050702040 发表于 2010-12-7 20:53
    你搞碳氮共渗么?
发表于 2010-12-8 10:40:30 | 显示全部楼层
看是什么设备。多用炉二者联系不大。井式炉强渗时,碳势高点,这时压力控制应该要大点。
发表于 2010-12-8 19:17:16 | 显示全部楼层
tangbin119 发表于 2010-12-8 10:40
    个人认为:无论什么炉型,炉压是可以调节的。难道调节炉压回影响炉内气氛碳势?
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-8 21:22:39 | 显示全部楼层
我那儿有台井式炉 由于设备的原因 炉压一直不稳定 忽高忽低的,有时候甚至连废气口的火苗都会熄灭,但在渗碳的大多数时间里 炉压一直都保持着正压,两年来做出的渗碳件质量都很好(有时候 废气口的火苗熄灭---我就当是漏入点工艺空气  哈哈
签到天数: 595 天
发表于 2010-12-9 08:50:20 | 显示全部楼层
渗碳过程的炉压保持着正压,是保证渗碳正常进行的基本要求。目前鲜有渗碳效果与炉压的直接对应关系资料,但炉压低直接影响渗碳气氛的稳定应该是共识。在讨论碳势控制方法时,常设定“等温等压”的前提条件。
发表于 2010-12-9 08:52:45 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    老师,我没有说影响啊,我说的强渗时压力应该控制大点
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-9 11:18:00 | 显示全部楼层
炉压低会影响渗碳速度。
发表于 2010-12-9 15:50:46 | 显示全部楼层
回复 14# tangbin119
    个人经验:当炉压明显影响到碳势时,你的氧探头可能发生了渗漏。
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-10 10:02:41 | 显示全部楼层
有专用测炉压的仪表吗?如有请介绍一下!
发表于 2010-12-10 14:41:50 | 显示全部楼层
有专用测炉压的仪表吗?如有请介绍一下!
艺极铭人 发表于 2010-12-10 10:02
    可以使用盘式压力表,也可以使用U型压力计。
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-10 23:08:48 | 显示全部楼层
也可以参考 废气口火苗高度
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-11 11:10:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-10 14:41
    请教杨工正常炉压为多少呢?
GMT+8, 2026-6-18 01:58 , Processed in 0.040137 second(s), 22 queries .
