查看: 12951|回复: 26
[讨论] 渗碳工艺
 火.. [复制链接]
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-4 12:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用连续炉渗碳后发现心部组织不合格,心部组织在7级左右,用井式炉如何返修,用什么工艺好?
发表于 2010-12-4 12:16:11 | 显示全部楼层
渗碳前有看过组织怎么样?渗层有要求吗?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-4 12:19:11 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    组织还可以 渗层0.7-1.1就可以了
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-4 12:32:28 | 显示全部楼层
工件材料,形状尺寸?
发表于 2010-12-4 14:01:00 | 显示全部楼层
回复 3# fuzhihui
    880渗碳1h,降低到840保温1h淬火
发表于 2010-12-4 14:37:29 | 显示全部楼层
请问我用连续炉渗碳后发现心部组织不合格心部组织在7级左右,,用井式炉如何返修,用什么工艺好
fuzhihui 发表于 2010-12-4 12:09
    你先分析一下,在连续炉为什么没有做合格,然后你就有了返工的思路。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:01:52 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    在连续炉因为停电,后800度保温10小时后第一盘至第六盘都是心部组织不合格.好像五区的料都是这样的情况.请问为什么如何控制不合格品
发表于 2010-12-4 20:09:21 | 显示全部楼层
800℃淬火的话,是淬火温度过低引起的心部组织不合格,如果其它项目都没问题的话,可以重新加热到860℃左右淬火就行。
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-5 08:23:41 | 显示全部楼层
5楼的办法可行。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:10:09 | 显示全部楼层
回复 8# 霜月
    还有表面硬度不合格,
发表于 2010-12-5 12:50:16 | 显示全部楼层
返修时候注意气氛保护防止表面脱碳
发表于 2010-12-5 16:26:56 | 显示全部楼层
回复 7# fuzhihui
      楼主到底是渗层不合格,还是心部硬度不合格?还是二者都不合格?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:18:47 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    两者都不合格
发表于 2010-12-5 20:22:31 | 显示全部楼层
渗层和心部硬度都是多少啊
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:28:23 | 显示全部楼层
心部才30啊,   深层硬度没打
发表于 2010-12-6 16:08:44 | 显示全部楼层
回复 13# fuzhihui
    渗层不合格(欠渗)可以补渗,心部硬度不合格有三种解决办法:1. 适当提高淬火温度;2. 选择快速淬火油;3. 加强油搅拌强度。还有一种方法就是选择淬透性优良的钢种。
发表于 2010-12-6 18:54:42 | 显示全部楼层
我这一般遇到这情况就直接重新做一遍热处理
发表于 2010-12-6 19:13:50 | 显示全部楼层
rclss 发表于 2010-12-6 18:54
    重复一遍原来的工艺?渗层(有效硬化层)不超吗?心部硬度就能做合格吗?
发表于 2010-12-7 10:18:11 | 显示全部楼层
退火后重做吧
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-7 11:19:26 | 显示全部楼层
看看渗层碳浓度够不够,如果碳浓度没问题,重新淬火就可以。
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.037062 second(s), 21 queries .
