查看: 5352|回复: 10
[求助] 新做了个感应圈,大家看能达到图示要求吗?
发表于 2010-12-4 18:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天已经发贴咨询过了,现在新做了个感应圈.
图1:  感应圈正面: 上下两面加导磁体
图2: 感应圈背面:后面,两侧加导磁体
图3: 感应圈与加工零件,高频时的位置图
图4: 高频要求达到的大概效果,层深大一点没关系.
大家帮忙看一下,这样的结构可以达到图4的要求吗?能烧的红吗?
发表于 2010-12-4 19:24:01 | 显示全部楼层
看图。你的导磁铁好像难以起到作用的。边角一定是温度太高。过火面比较大了。
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:59:11 | 显示全部楼层
回复 2# yongyuan
    你的意思是:  这样淬的面积太大了,...比图纸淬硬区域更大?
发表于 2010-12-4 20:21:58 | 显示全部楼层
外圆齿不淬火?
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-4 20:26:59 | 显示全部楼层
回复 3# hzxhc86
“高频要求达到的大概效果,层深大一点没关系”
1。楼主图3显示:可以加热的吧。
2。两侧可以不放置导磁体(热传导作用能使两侧获得良好加热)。
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:47:32 | 显示全部楼层
回4楼 外齿不淬火的.
回5楼, 图3是原来淬的,不是这个感应圈淬的.
明天下午,我尝试一下.希望好用.
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-5 10:04:56 | 显示全部楼层
估计你的感应器效果不怎么样,工件裂纹的可能很大!
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:18:02 | 显示全部楼层
回复 7# wkee
    一针见血啊!!!
这个工件一开始我们是外协加工的,就是因为热处理单位出现了问题.
淬硬层深.硬度等都太高了.
出现了一批活出现裂纹报废.
所以才想自己做..试着控制一下.
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-5 13:06:33 | 显示全部楼层
回复  wkee
    一针见血啊!!!
hzxhc86 发表于 2010-12-5 12:18
这个工件一开始我们是外协加工的,就是因为热处理单位出现了问题.淬硬层深.硬度等都太高了.”、“高频要求达到的大概效果,层深大一点没关系”凡事都是相对的。
发表于 2010-12-5 16:13:31 | 显示全部楼层
学习学习!刚刚上路,多指教
发表于 2010-12-10 00:25:51 | 显示全部楼层
中间不要加导磁体 我的意思是针对中间突出来部分加热的导磁体不用
磁场分布在中间比较多。  加热时用小功率慢慢来  看看加热效果  主要看热量分布是否均匀  如果看到两侧温度合适  中间温度过高了  千万要注意了  这样中间部分很容易在淬火后脱落的。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.032894 second(s), 23 queries .
