查看: 5897|回复: 4
[求助] 求助!铍铜C17300热处理
发表于 2010-12-4 18:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铍铜C17300
硬度要求350+50HV
用真空热处理炉(没有氮气)
现在设定270度保温2小时
炉内一共可以放6层,现在是放最下面3层、
试了很多次、现在从下往上面数第一层的硬度在400HV左右,已经到了上限。
第二层在360--390HV之间
第三层经常会低一些在320--360HV之间 时好时坏
参数需要怎么改变才能使硬度稳定一些,达到公差要求的范围之内
我是个新手 接触热处理的时间不长,以前也没有系统的学习过
求专家帮忙分析下原因!
 楼主| 发表于 2010-12-5 14:48:05 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢、、、
发表于 2010-12-5 21:32:57 | 显示全部楼层
首先,要弄明白C17300的时效前是什么状态?
其次,根据这个工艺和获得的不均匀的效果可以看出,炉温上层温度偏高,炉温均匀性不太好,必须先对炉温均匀性进行考察,了解炉温均匀程度后,再调整工艺,肯定可以控制在这个范围内。
发表于 2010-12-5 21:35:41 | 显示全部楼层
要控制在这个硬度范围内,炉温均匀性要求就非常高了,一般的炉子很难保证,而且高温炉,低温区温度控制一般不准,应该选用工作范围在300度左右的低温炉,而且要多点校温才行!
发表于 2010-12-20 17:36:28 | 显示全部楼层
参照C17200   的热处理 315度2小时,
温度建议控制在300度正负5度, 2小时.
另: 产品不能堆放太高,要保证充分导热均匀.
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.029576 second(s), 21 queries .
