楼主: will77520
求助!H13钢热处理后开裂
发表于 2007-11-13 13:15:59 | 显示全部楼层
1、淬火温度偏高。
2、820-1050升温速度偏慢
3、回火次数应该为3次
4、看工件大小,如果工件为扁平件且厚度为300mm,则回火时间不够。
发表于 2009-11-9 22:01:16 | 显示全部楼层
下限温度淬火,正火消除二次碳化物然后进行球化退火
发表于 2009-11-11 09:58:34 | 显示全部楼层
淬火温度明显过高,升至淬火温度时间过长导致晶粒吸出;
发表于 2009-11-11 21:11:26 | 显示全部楼层
淬火冷却时不要冷得太深,及时回火,一般经过3次回火好
发表于 2010-4-3 19:26:19 | 显示全部楼层
有共晶碳化物存在
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 20:27:20 | 显示全部楼层
是有点过热.问题不在回火上,而在淬火温度上,可以适当空冷下,在入油
GMT+8, 2026-7-19 05:48 , Processed in 0.029056 second(s), 19 queries .
