查看: 4605|回复: 11
[求助] 敬请各位前辈执教
发表于 2010-12-5 15:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名即将毕业的大学生,在校期间学的是热处理,可是学校实验环节很薄弱基本没有什么设备,想请教各位前辈,根据你们的丰富经验,请问就业之前我最最需要掌握的专业知识应该是哪些?大学学的理论在工作中用的着的有哪些?  或者说我怎么样才能更好的融入以后的工作啦?劳烦各位前辈指点迷津
发表于 2010-12-5 18:21:41 | 显示全部楼层
掌握的专业知识是你所学的专业,并且是工作中需要用到的。
理论在工作中用的着的,要看你将来从事什么样的工作。
怎样融入以后的工作,请看一下人际交往之类培训。
个人意见,不足为凭
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
签到天数: 288 天
发表于 2010-12-5 18:48:42 | 显示全部楼层
回复 2# 耿建亭
    “怎样融入以后的工作,请看一下人际交往之类培训。”很实在!很经典!
签到天数: 288 天
发表于 2010-12-5 18:49:49 | 显示全部楼层
回复 1# hll88613
    就业之前最最需要掌握的专业知识应该是“‘热处理专业’设置的课程知识”!
发表于 2010-12-5 18:56:59 | 显示全部楼层
工作会有变化,切入点到可能是专业,所以必要的专业素养和勤恳的态度是第一位的,其他的就看机会了,千万别染上技术人员的酸气。
 楼主| 发表于 2010-12-5 22:17:14 | 显示全部楼层
非常感谢各位版主以及长者的指导...
发表于 2010-12-6 00:21:42 | 显示全部楼层
做人,做事,做研究。你先了解热处理的现状与发展吧
发表于 2010-12-6 01:23:17 | 显示全部楼层
书到用时方恨少,专业的非专业的都可能会用到,学好了,才可能会用上,没学好,就谈不上用了。至于怎么样才能更好的融入以后的工作,先学会当学徒,再在工作中学习提高,没有一个谦虚的心,就难以赢得大家的信任支持。
发表于 2010-12-6 09:16:09 | 显示全部楼层
兄弟,给你分享一篇论坛里面王教授(王书田)的文章,你就知道往哪个方向用力了,原文如下:
在近十年的生产经验积累过程中,特别是从事了十大几年(到今年16年)的热处理教学工作中,为了使自己的学生能够更好的理解热处理,对热处理站在一个比较高的高度整体了解热处理,我总结了以下8个方面,写出来以飨大家,与大家共享,希望同行不要笑话我,此文的目的是抛砖引玉,给热处理初学者以启发,给热处理专家以话题。
1、一分为二:材料不同、设备不同、工艺参数不同,热处理后的组织和质量也不同。即使材料牌号、设备、工艺参数都相同,由于化学成分含量上下限、热处理温度上下限、保温时间上下限不同,热处理后的组织和质量也会不同。即使化学成分含量上下限、热处理温度上下限、保温时间上下限都相同,由于热处理前期的冷热加工的工艺、质量、组织等不同,热处理后的组织和质量也同样会不同。因此,出现问题后要具体问题具体分析,即要一分为二。
2、两个图:Fe-C相图、C曲线。Fe-C相图是跟钢铁打交道的必备知识,C曲线是钢加热后冷却的组织转变图,这两个图是热处理基础的基础。只有把握住了这两个图,深入了解这两个图才有可能干热处理,热处理才能够入门。
3、三个过程:即加热、保温、冷却这三个过程。这三个过程贯穿了所有的热处理工艺,这三个过程的好坏决定了最后热处理的质量好坏。这三个过程理解透彻了,热处理就算入门了。
4、四把火:即退火、正火、淬火、回火。这四把火是最常规的热处理,这四把火烧的好坏,一定程度上反映了热处理水平。如果这四把火烧的好就是一个热处理技术员了。
5、五个组织:即奥氏体、渗碳体、马氏体、贝氏体、珠光体。深刻理解了这五个组织的特点、组织形态、析出(形成)条件、性能等,热处理技术水平才能够得到提高。
6、六大缺陷:即氧化、脱碳、过热、过烧、变形、开裂六大缺陷,其中在工作中最忌讳产生过烧和开裂缺陷,因为这两个缺陷是无法挽回的缺陷,其他四个也应该尽量避免,虽然能够弥补,但是明显增加了工作量和生产成本。搞热处理的能够避免或者减轻这六大缺陷就是一个合格的热处理工程师了。
7、七个相变:珠光体转变为奥氏体(P→A)、奥氏体转变为珠光体(A→P)、奥氏体转变为索氏体(A→S)、奥氏体转变为屈(托)氏体(A→T)奥氏体转变为马氏体(A→M)、奥氏体转变为贝氏体(A→B)、马氏体转变为回火马氏体(M→M回)把握住这七个相变热处理就是高水平了。
8、八大工艺:退火工艺、正火工艺、淬火工艺、回火工艺、表面淬火工艺、化学热处理工艺、真空热处理工艺、特种热处理工艺(激光、离子氮化、PCD、CVD、离子镀等)能够把握住这八大工艺,热处理就是专家啦!
申兴一 + 5 那么给分你还是王教授
发表于 2010-12-7 20:35:10 | 显示全部楼层
多来咱论坛逛逛就可以50%融入了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-9 12:34:38 | 显示全部楼层
回复 9# 热海求针
    受益匪浅,非常感谢
 楼主| 发表于 2010-12-9 12:41:00 | 显示全部楼层
回复 10# woaoaofei
    恩,这个论坛学习气氛太好了,定会时常过来学习
GMT+8, 2026-6-16 21:39 , Processed in 0.035454 second(s), 26 queries .
