查看: 13350|回复: 32
[求助] 20CrMnTiH齿轮,请问如何降低心部硬度?
 火.. [复制链接]
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-5 20:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用20CrMnTiH材料做汽车齿轮,使用连续双排炉渗碳,心部硬度总是在44-46间,淬火温度820度,层深在0.9左右,请问如何降低心部硬度,
发表于 2010-12-5 20:45:54 | 显示全部楼层
淬火时不开搅拌试一下,要解决这个问题,需控制原材料碳含量和淬透性。
发表于 2010-12-5 20:56:49 | 显示全部楼层
20CrMnTiH材料,我们用过,不但心部硬度高,而且变形大,楼主可否“淬火温度800-810度”试下,个人意见,请专家指正。
发表于 2010-12-6 07:54:48 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    楼主层深0.9是硬度法测得?如果真的偏高,目的降低淬火冷却速度,方法:降低过冷度,如楼上所说降低淬火速度;降低油冷速度,装搅变频拌电机,降低频率,或升高油温,但不搅拌也许会硬度不均或淬硬层深度不均,请路过高人指导
发表于 2010-12-6 10:32:32 | 显示全部楼层
淬火油的型号是否正确?建议选用分级油
发表于 2010-12-6 13:18:59 | 显示全部楼层
淬透性好啊   材料是第一问题   可以用790淬火试一下
签到天数: 38 天
发表于 2010-12-6 14:41:46 | 显示全部楼层
材料淬透性好,心部铁素体只要满足技术要求,降低淬火温度是最有效的方法之一。
发表于 2010-12-6 18:04:26 | 显示全部楼层
温度不作调整,降低冷却速度吧
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-7 01:26:36 | 显示全部楼层
楼主还是从材料淬透性上想办法吧,热处理工艺调整对心部硬度的影响太有限了。
发表于 2010-12-7 09:34:09 | 显示全部楼层
我同意从材料的沾透性入手好
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-7 09:38:22 | 显示全部楼层
我同意6楼的说法,我们是780度淬火,带H的材料淬透性比较好,
发表于 2011-4-13 09:51:39 | 显示全部楼层
如果采用分级淬火油,检测油的冷却性,这些没问题的话,可能是材料造成的可适当将淬火温度降到805度淬火问题不大。
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-13 10:05:32 | 显示全部楼层
主要由两种原因,一是你原材料的含碳量偏高;二是你淬火的温度较高。建议多多方考核确定。
签到天数: 43 天
发表于 2011-4-13 19:51:22 | 显示全部楼层
分级淬火,860下油
发表于 2011-5-14 17:53:19 | 显示全部楼层
采用分级淬火油,100度的温度或120度搅拌,淬火温度825度,即可。我们实际操作即使这样,一般心部硬度在35HRC左右。但还给工件的有效厚度有关,。
发表于 2011-5-15 06:07:21 | 显示全部楼层
20CrMnTi已经用了60年了,早都前人被研究 透了,楼主的问题一看就知道是出在材料上,工艺的改进能够取得的效果极为有限。
告诉你一句大实话,重新进新材料吧,做好进货的成分化验与端淬试验。
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-15 09:35:29 | 显示全部楼层
用的什么淬火介质。等温淬火油。油温80℃试一下
发表于 2011-5-15 09:41:35 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
一。“淬火温度820度,心部硬度总是在44-46间,”仪表显示的温度是否准确?
二。如果表面组织正常,淬火变形在允许范围内,心部组织1级,性能不是更优越吗?
   我在多个帖中有对“心部硬度过高”提出的疑问,一直没有得到专家们 的回复。遗憾。。。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:23:43 | 显示全部楼层
回复 17# 1253722503
    快速油
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-15 16:08:42 | 显示全部楼层
用等温分级淬火油,降低油搅拌速度。材料选含碳量下限的试一下。
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.037335 second(s), 21 queries .
