查看: 6694|回复: 13
[求助] 不同型号处理后的区分
发表于 2010-12-6 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂前几天 热处理把50Mn和S48C都放进去了 现在出来区分不出来了 热工忘记标号了 现在产品的尺寸是相同的 不知道 有没有什么简单的方法 来区分开来
发表于 2010-12-6 12:57:03 | 显示全部楼层
。。。什么热处理方式、多少件啊啊,表面硬度法,火花法试试?
发表于 2010-12-6 21:45:57 | 显示全部楼层
回复 1# 我还年轻
    只见过S45C、S50C和S55C,没见过S48C。
   能否通过无损分选仪来进行全检挑选?
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:16:05 | 显示全部楼层
是四件放在一起 两件50Mn 两件S48c 他们同时淬火 产品硬度要求都是一样的 现在我也不知道怎么搞? 有没有什么其他的方法啊?至于表面硬度法不行
签到天数: 2217 天
发表于 2010-12-7 10:21:47 | 显示全部楼层
回复 4# 我还年轻
无损分选仪”可能单位没有。
可以试试现场金相法!
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-7 11:04:49 | 显示全部楼层
可以采用WGQ-268微机式钢铁材质自动分选仪。
发表于 2010-12-7 11:15:30 | 显示全部楼层
有光谱分析仪么?
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:43:38 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    没有这个设备  有其他的办法吗 所说的金相 怎么搞? 我是新手 对于热处理这块还不是很懂
发表于 2010-12-9 15:35:23 | 显示全部楼层
回复 8# 我还年轻
      据我所知,没有这个仪器,目前还没有其它更可靠的混料分选方法。
 楼主| 发表于 2010-12-9 20:10:32 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
      没关系 谢谢你
发表于 2010-12-10 08:05:55 | 显示全部楼层
这个麻烦的,材料成分太接近。用光谱仪打打试试。
发表于 2010-12-10 08:21:52 | 显示全部楼层
回复 11# gtn1314
    光谱分析固然可以试试,但光谱分析不能用于混料分选吧?
发表于 2010-12-10 18:02:11 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    好像现在有手持式光谱仪了,国外的,什么牌子忘记了,听过介绍。
发表于 2010-12-10 18:06:42 | 显示全部楼层
隶属于美国热电集团(Thermo Fisher Scientific)的尼通公司(NITON)是国际公认的手持式X射线荧光技术的世界领先公司。创立20逾年来,NITON凭借持续不断地技术革新三度荣获素有“产品研发诺贝尔奖”之称的美国“R&D 100”大奖。今天,NITON产品以广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电力电工、压力容器、物资回收以及考古等工业现场的金属成分分析和合金牌号鉴别(PMI)
仪器特点Characteristics
●速度快,鉴别合金牌号只需1~2秒钟
●精度高,接近实验室水平的分析精度
●角度可调的VGA彩色触摸屏,用户界面先进、直观,操作方便
●简体中文显示
●高强度、高密封性设计,防水及抗冲击性好
●可实现对现场材料进行完全无损的快速检测
●仪器直观显示合金牌号和元素成分百分比含量,其中,某些元素的百分比含量可显示到小数点后三位
●用户可自行编辑合金牌号库和添加合金牌号
●仪器无需外接PDA,抗电脑病毒能力强
●仪器一体化程度高,具有防尘防水功能,操作便捷
●通过内置USB接口或蓝牙通讯设备,可直接向电脑或网络存储设备传输数据
●随机配置NDT软件,可进行数据上传或下载,可编辑、输出PMI分析报告,可实现PC机远程控制
●自动存储10,000点以上的分析数据及图谱
●XL3t系列不含放射性同位素激励源
●具有自动校准、诊断和故障报告功能
●可通过Internet实现软件升级
●操作简便,即使是非技术人员也可轻松掌握
●体积小,重量轻,仅1.3kg
●NITON NDT软件可对仪器进行定制,设置用户权限,生成定制报告和打印分析证书,还可以实现对仪器的远程操控
●结合GOLDD技术,仪器可增加对Mg、Al、Si、P等轻元素的分析,无需外接氦气瓶或真空泵
●选配X荧光聚焦模式,可检测被测面积较小的样品,如:焊点、焊缝
●显示器视频功能,可通过显示器观察被测样品或进行实时拍照
●选配高温适配器(HotFoot TM Jacket)可对高温表面进行测试(最高500℃)
●可用于考古鉴定和文物保护领域
我听到的介绍不是这个牌子,好像是一个德国牌子,因为没有需求就没听。
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.033082 second(s), 21 queries .
