查看: 6199|回复: 3
[求助] 5Cr13的热处理工艺
发表于 2010-12-6 14:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,有人做过5Cr13的热处理么?如果硬度要达到52-56HRC,该材料的回火温度应该是多少?
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-6 14:28:43 | 显示全部楼层
说真的,我还真没听说过5Cr13,才疏学浅,请别见笑!
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-6 14:32:13 | 显示全部楼层
回复 2# yqs03
    5Cr13为含碳质量分数0.4-0.5% Cr12.5-14%的不锈钢.用做量具.材料导热系数低,含Cr量高于普通合金材料,在强力磨削时,当温度达到一定界限,元素Cr与砂轮的磨料会发生亲和作用粘在一起,砂轮的孔隙很快被金属粒堵塞,磨削性能下降,形成挤压磨削,出现打滑现象,使温度很快升高,造成工件退火烧伤,此钢经淬火后具有硬度高(>60HRC),耐磨性极佳,磁导率低,在700~C温度下具有良好的韧性和极佳的耐腐蚀性,是制造无磁模具的理想材料,
发表于 2010-12-6 21:40:39 | 显示全部楼层
回复  yqs03
    5Cr13为含碳质量分数0.4-0.5% Cr12.5-14%的不锈钢.用做量具.材料导热系数低,含Cr量 ...
hooloo 发表于 2010-12-6 14:32
    我也没有见过5Cr13这个牌号,属于那个标准?
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.028449 second(s), 21 queries .
