查看: 10456|回复: 18
[求助] 发蓝是否会影响产品尺寸的变化
发表于 2010-12-6 16:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,发蓝会导致零件尺寸的变化吗?最近我们公司有一批产品发蓝后螺纹孔外圆减小,内孔变大,请各位专家帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2010-12-6 18:24:12 | 显示全部楼层
是不是酸洗的时间太长了:)
 楼主| 发表于 2010-12-7 08:05:11 | 显示全部楼层
回复 2# 一刀
    您的意思是酸洗会影响尺寸的变化,那你建议酸洗时间应该为多少呢?我问了车间师傅,他们酸洗的时间是半小时左右的,而且浓度并不高。我还想再请教一下,有没什么方法可以检验酸的浓度呢?多谢指教。
发表于 2010-12-7 08:46:30 | 显示全部楼层
不同意以上的说法,酸洗过腐蚀是有的,尺寸会有些减少,但不至于那么严重,而且只是半小时外加缓蚀剂的话当不会出现类似事故。我猜是法兰之前的基准尺寸未必准确,另外螺纹孔外圆减小内孔变大是什么意思,是内螺纹大径减小小径变大吗
发表于 2010-12-7 08:48:49 | 显示全部楼层
加热温度过高了吧
签到天数: 2390 天
发表于 2010-12-7 08:54:27 | 显示全部楼层
发蓝工序的腐蚀不只发生在盐酸腐蚀那个流程,后道的发蓝流程前期也伴随着一定的腐蚀。但是这个时间段内,不会对尺寸产生特别大的影响
发表于 2010-12-7 12:01:10 | 显示全部楼层
回复 3# bluerainylh
    你的产品是经过热处理了吗?还是.....最好能说详细一点
发表于 2010-12-7 12:03:38 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    他都没给出尺寸公差,我也是瞎猜的
 楼主| 发表于 2010-12-7 13:08:33 | 显示全部楼层
回复 8# 一刀
    最近的一道热处理工序是外圆的高频淬火,发蓝后尺寸变化大概为0.02。我们用的是草酸酸洗。
发表于 2010-12-8 09:41:09 | 显示全部楼层
回复 9# bluerainylh
    一般我们都是用稀盐酸酸洗的,用草酸当然腐蚀历害了,还泡半个钟  化学抛光就要用到草酸,我们化学抛光处理就泡那么二十多秒就可以了
签到天数: 50 天
发表于 2010-12-8 11:23:43 | 显示全部楼层
“发蓝”药液
碱性氧化法“发蓝”药液 和 酸性氧化法“发蓝”药液,你自己查看,不会用到草酸啊,还是要在已有成熟工艺上探索,你们工艺出问题了
发表于 2011-8-6 10:22:35 | 显示全部楼层
从叙述中看,应该首先检查发蓝前的尺寸,主要应该是酸洗时间过长,不要小瞧弱酸,在加热的情况下,腐蚀性还是很强的,有时处理时间长的零件尺寸可能变化较大,可是试验一下,我们遇到过。
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-18 20:41:24 | 显示全部楼层
对发蓝这道工序,尺寸减个0.01-0.02是很正常的
发表于 2011-8-31 23:30:06 | 显示全部楼层
      发蓝是传统的表面处理工艺,一般用于碳钢类材料表面防腐(防腐蚀能力相当有限,在有油环境下使用可增强其效果),蓝层厚度一般低于0.0007mm,常对使用环境较好的精密件作防腐。
      发蓝工艺一般前处理都包含一道弱腐蚀活化表面,常用稀盐酸加缓蚀剂,时间一般10s左右,不会影响零件尺寸。
     楼主应对发蓝前后尺寸作测量,才能确定是否发蓝工艺造成的。发蓝前的高频淬火对零件尺寸的影响可能性更大。
发表于 2011-9-14 19:32:05 | 显示全部楼层
建议楼主使用余温发黑剂,不需要酸洗碱洗,安全环保
签到天数: 24 天
发表于 2011-9-15 08:12:33 | 显示全部楼层
是否因发蓝导致尺寸变小,或变化多大,最好是各工序实测验证。一般情况下,发蓝不发导致尺寸变小0.02,关于盐酸酸洗,只要温度不是很高,亦不会导致尺寸变化这么大,因此能过检测各步尺寸变化来分析和采取相应措施。以前我们做过很多类似的试验,发蓝对尺寸影响很小,而磷化对尺寸有一定影响。
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-19 18:34:06 | 显示全部楼层
楼主可试一下,酸洗半小时和酸洗5分钟,尺寸是不一样的,如果酸洗5分钟不行的话,可改为喷丸和喷砂后再酸洗3-5分钟后发蓝。
发表于 2011-11-11 11:00:36 | 显示全部楼层
这个问题楼主应该自己检测下发蓝前后的尺寸变化,就知道是不是发蓝的,之后在检测下高频后的尺寸变化,楼主就知道是那个环节出现的问题了。
签到天数: 194 天
发表于 2012-3-22 21:50:49 | 显示全部楼层
应该是酸洗时间长了
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.036391 second(s), 20 queries .
