查看: 6986|回复: 10
[讨论] 台车炉调质的夹具问题
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-6 20:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我想自己设计个小夹具,用于台车炉的轴类调质
主要是放在轴与轴之间(包括相邻的轴和上下层的轴),夹具也是要入水的
1,一般用什么材料较好?,普通20#或A3或16Mn能满足吗?多次调质后变形会不会很厉害?
2,夹具的直径与工件的直径比例不太好取舍,大致为1:6~ 1:8,不知会不会因为工件太密了而影响淬火时的冷却
3,夹具形状以什么为好?目前能想到的是“Y”形和做成格子状两种
还望大家多多献言献策
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:39:35 | 显示全部楼层
4,放在炉底板上的垫块我想简单点,直接弄块厚点钢板垫着,因为是不入水的,计划采用耐热钢,但不知具体用何牌号的,大侠们推荐下
签到天数: 2242 天
发表于 2010-12-6 20:46:15 | 显示全部楼层
quote]大家好
主要是放在轴与轴之间(包括相邻的轴和上下层的轴) ...
kinggmc 发表于 2010-12-6 20:37 [/quote]
这种夹具设计、使用、效果悬殊较大,很难给个圆满的解答,楼主可以参考热处理夹具专业资料(论坛资料互助区、精品资料中可去淘一些翻翻看。。。)。
普通钢肯定不行!我原来用2520钢,使用数百次没问题。“夹具”http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:47:13 | 显示全部楼层
杯具啊,哥们你有相关资料吗?
发表于 2010-12-7 18:39:51 | 显示全部楼层
用2520钢吧,不知轴类是长的,还是短的,短的可以垂直立放
发表于 2010-12-7 19:19:07 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    2520不好,很麻烦,又入水又入油的,不好用,就用低碳钢就可以。成本低,变形再重做。这个夹具不难抽屉式的就可以
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:45:45 | 显示全部楼层
回复 5# 高中频
    轴比较长,需要横向入水,谢谢关注
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:48:02 | 显示全部楼层
回复 6# silafu
是的,我看了下论坛之前关于夹具材质的帖子,一般不入水的可用耐热钢,而入水的有人推荐低碳钢
我也弄不清楚了
另外,您能谈谈抽屉式是怎么样的吗?貌似不好想象
发表于 2010-12-7 22:08:24 | 显示全部楼层
跟你说的格子一样
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:25:54 | 显示全部楼层
回复 9# silafu
    感觉做成格子的比较牢靠点,但是可能用料稍微多点,我是想尽量减少夹具的质量,从减小夹具的直径开始。。但不知夹具与工件直径比多少为好,愁
发表于 2010-12-8 10:32:39 | 显示全部楼层
长轴都要整形的,想的太复杂有时解决不了问题
GMT+8, 2026-6-15 17:03 , Processed in 0.031609 second(s), 21 queries .
