查看: 6017|回复: 14
[求助] 杆端面感应淬火设备的选择
发表于 2010-12-6 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要买感应淬火设备对杆端面淬火,要求硬度大于HRC50,层深2-3mm,材料是4Cr9Si2Mo。前阵拿试样去设备商那试淬,用的设备功率25KW,频率30-100KHz,回来检验,挑硬度合格的解剖,硬度法测得层深为3.7-7.1mm,请问能否通过调节参数是感应淬火后达到要求,还是要考虑换成中频超音频呢?麻烦各位给点意见
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-6 22:09:13 | 显示全部楼层
回复 1# roger200910
频率30-100KHz已经是超音频了,可能是25KW功率低点,不过应该可以通过工艺调整满足技术要求的(工件大小而定)。
“硬度法测得层深为3.7-7.1mm”已偏深,不建议选再低 的中频。
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    还有俩细节,刚开始杆端直接放在盖在平面螺旋感应圈上的云母片上,端面直接熔了 ,后来都是云母片上方2-3mm处加热,时间都在10-20+ s。
另外设备上只有电流和时间可调整
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-6 22:42:44 | 显示全部楼层
回复 3# roger200910
看来设备没问题,还是感应工艺调整是关键!(间隙调小、电流可调大、时间再短些)
发表于 2010-12-7 08:16:21 | 显示全部楼层
这个就是要求瞬间电流比较大,然后淬火
发表于 2010-12-7 09:04:29 | 显示全部楼层
用高频感应了,精度高嘛。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:22:58 | 显示全部楼层
频率选用8-20KHz再调整参数是否更容易些呢?
发表于 2010-12-7 10:29:23 | 显示全部楼层
你好!用5-40KHz80KW的感应加热设备,及时的大水量喷淬火,效果一定好!
发表于 2010-12-16 00:21:10 | 显示全部楼层
我认为你加热的时间长了。因为你现在是超音频,淬层够深了。
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-19 12:21:33 | 显示全部楼层
回复 1# roger200910
    设备的震荡频率太低,试一下200KHZ左右的高频,应当可以满足要求的
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 21:08:31 | 显示全部楼层
改进导磁体啊,深点好调
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-13 21:12:16 | 显示全部楼层
回复 11# zgzg2009
    你一口气回复这么多贴,不累啊?当心灌水被扣罚哦!你你就折米了!
发表于 2011-6-30 22:30:35 | 显示全部楼层
定做高频,超应频,中频感应器的可以和我联系。15251061810  邮箱gyqkf-6585@163.com            电话;15251061810        邮箱gyqkf-6585@163.com  QQ;494324818
发表于 2011-7-1 00:42:20 | 显示全部楼层
不知道你做试验时的端面加热淬火面积有多大,端面感应器的形式、但做试验时25KW的功率太小了,成了深层透热加热方式,尽管频率高,加热深度就大多了。频率问题不大(甚至是2500Hz的中频),都能达到你要的淬火层深,主要是功率要足够。即使是细棒料,试验成这结果也很正常。
发表于 2011-7-9 16:18:40 | 显示全部楼层
多大的端面?
其实可以考虑3个方面的改动
1.设备功率
2.设备频率
3感应器制式
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.034176 second(s), 22 queries .
