查看: 9822|回复: 10
为什么渗碳齿轮淬火后内孔有胀大有缩孔
发表于 2010-12-7 17:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看阎老的《典型零件热处理缺陷分析及对策480例》又产生了新问题
有的渗碳钢有胀大 有缩孔 我知道这是热应力和组织应力的综合结果  我在想是不是产生胀大  缩孔的原因是不是和齿轮内孔大小 齿轮形状  淬火温度 渗碳层厚度  淬火液都有关系呢 那么 有经验的师傅工程师 是不是知道 如何判定此批内孔会胀大还是缩孔呢
齿轮渗碳淬火后 锥形缩孔 和 腰鼓缩孔的修复是技术难点 书中给的解决办法是 重新加热到820度  然后用水管  向内孔喷射 1~2秒后采用油淬 我想知道 各位 有经验的 工程师们  是怎么解决这一难点的
谢谢
发表于 2010-12-8 12:59:09 | 显示全部楼层
这个东西我想没有人可以掌握,变形是热处理的老大难,如果热处理没有变形,热处理人员得下岗50%。
回复 1 0
发表于 2010-12-7 18:06:37 | 显示全部楼层
回复 1# 灰太狼
    楼主  感觉这本书如何?  我也想去买本看看。
你表达的意思指的是内孔有锥度是吧?
发表于 2010-12-7 18:29:16 | 显示全部楼层
挺难得,看哪种应力占据上风了,都是摸索,没定量定论
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:51:10 | 显示全部楼层
回复 2# michealyong
    那要看针对什么样的人了吧 我觉得  我是大四学生  看实际解决方案的书   一个是增长见识  一个是累积经验  能明白师傅各个步骤的含义  同时能在大脑中解决问题构建一个框架哈
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-8 13:46:44 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非
    您好 那您都是通过什么方法尽量避免变形的呢 温度冷却预处理等  能讲一下您经历过的案例吗 谢谢期待您的回复
发表于 2010-12-8 14:20:10 | 显示全部楼层
哪种应力为主:
孔胀大,说明是以组织应力为主,推论是齿轮已经淬透了。
孔缩小,说明是以热应力为主,推论是齿轮的心部尚未淬透。
也有出现喇叭口的,你查一下:一定是壁较厚的部分的孔变小了。
周建国 + 10 赞同。
发表于 2010-12-8 17:41:40 | 显示全部楼层
回复 7# wahg
    补充一点就是,淬火后的马氏体量和残余奥氏体量也是判断缩孔和涨孔的一个方面,淬火后的残余奥氏体量越多则缩孔的几率越大。淬火后的马氏体量越多则涨孔的现象越明显。
发表于 2010-12-8 18:21:06 | 显示全部楼层
回复 4# 灰太狼
    嗯  很有心啊   我今年刚大学毕业      现在从事热处理工作
 楼主| 发表于 2010-12-9 07:02:28 | 显示全部楼层
回复 7# wahg
    怎么跟我的理解有点点误差呢  我对这本书齿轮这一章做了个小小的总结  希望专家能指正
  我觉得  冷却过程中热应力是造成一个一个缩的趋势  组织应力因为M吃了过饱和的C 造成一个膨胀的的趋势
  对应到内孔  如果内孔收缩  是因为 组织应力大于热应力 这个时候我们要采取快速冷却的办法  如问题所述  采取内孔急冷的办法修复腰鼓收缩
              如果内孔胀大  是因为 热应力大于组织应力 这个时候我们要采取塞孔等减缓内孔冷却速度的办法 这样内孔保持一个塑性较好的状态 淬火中改善胀大趋势
  希望专家们对我的总结做一个分析  我也不知道是不是正确  每天花30分钟分析里面一个例子  做的小小的总结
 楼主| 发表于 2010-12-9 07:15:24 | 显示全部楼层
回复 9# michealyong
    噢噢 那在哪高就呢?
GMT+8, 2026-6-15 19:58 , Processed in 0.032915 second(s), 23 queries .
