查看: 5187|回复: 6
[求助] 齿圈的直径怎么大了
发表于 2010-12-7 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的齿圈,先渗碳,再压淬。
一直以来都是模心比齿圈小径大0.4mm左右,然后缩成比模心小0.2左右的尺寸,刚刚符合要求。
但昨天突然齿圈就不抱模,压淬后的尺寸比模心还大0.3-0.5。渗碳后的齿圈尺寸又没有问题,工艺又没变。
请各位专家帮忙分析下,怎么齿圈就胀了呢?
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-8 07:44:59 | 显示全部楼层
是同一批钢吗?如不是,估计钢材的淬透性发生了变化。
签到天数: 2271 天
发表于 2010-12-8 07:58:44 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2010-12-8 07:44
赞同!材料发生变化可能性大,材料变更应该进行工艺评审的。
发表于 2010-12-8 08:19:43 | 显示全部楼层
赞同,有时同一批钢材成分不均匀性依然存在!我们处理过一批钻套,45#钢的,前半批淬火出来效果较好,其中还有一部分怎么处理都淬不上火。
签到天数: 702 天
发表于 2010-12-8 08:59:51 | 显示全部楼层
是否是前期热处理残余应力问题呢
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:49:45 | 显示全部楼层
谢谢各位   今天查明白了   的确是材料问题  40CR的混在里面了
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:56:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhang
    谢谢  是材料问题
就是现在又有新问题 压淬出来失圆(小径还行 ,跨棒失圆严重),而且有大小头,热前尺寸都一只只检过的 都还可以
请问又没什么办法解决这些问题啊
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.030290 second(s), 21 queries .
