查看: 5889|回复: 8
[求助] H13的模涨大
发表于 2010-12-7 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人做了一批H13的模,但是有的涨大了,请问是什么原因。工艺是1020度淬火。
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:18:30 | 显示全部楼层
冷却是油冷,
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-7 21:37:16 | 显示全部楼层
回复 1# 农热处理
楼主你介绍的模具情况太少:模具尺寸结构、预先热处理、现行淬火工艺、回火工艺、具体变形情况等
可以自己看看:H13” 相关主题 http://www.rclbbs.com/search.php ... mit=yes&page=10
发表于 2010-12-7 22:45:54 | 显示全部楼层
农热处理 发表于 2010-12-7 21:13
    什么涨大了?内孔?外圆?还是其它什么尺寸?
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:17:09 | 显示全部楼层
是尺寸涨大了,工艺是650度保温一个半小时,再850度一个半小时,1020度3个小时再淬火。尺寸涨大有40条
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:19:04 | 显示全部楼层
尺寸是200乘250乘100mm
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-15 07:13:28 | 显示全部楼层
你模具是锻模吗有没有预处理过,你的淬火温度偏低,最好在1050到1070间淬火!
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-15 08:13:36 | 显示全部楼层
尺寸 在热处理过程中 部分涨大 或缩小 都很正常,关键是看  是否在许可范围内
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-15 22:11:34 | 显示全部楼层
控制残余奥氏体的量,可以适当提高淬火温度,不过回火的时候又产生了。
其实热作模具的尺寸要求一般都不怎么严格的啊。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030574 second(s), 21 queries .
