查看: 7358|回复: 13
各位老师请指教
发表于 2007-8-16 11:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
素材正火后,硬度比正火前是高了还是低了?
发表于 2007-8-16 12:19:47 | 显示全部楼层
也可能高,也可能低。这与钢的化学成分有关。
 楼主| 发表于 2007-8-16 14:44:40 | 显示全部楼层
能具体解释一下吗,不胜感激!
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-16 14:54:45 | 显示全部楼层
回复 #1 我学热处理 的帖子
一般硬度高,主要与正火温度,正火后冷速有关。
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-17 13:50:16 | 显示全部楼层
同意以上说法。对不同的钢,用不同的正火工艺,加上冷却速度不同,会得到提高、相近、降低的结果。
发表于 2007-8-17 18:51:32 | 显示全部楼层
一般情况下,冷轧件正火后低的可能性大,热轧件的正火后高的可能性大
发表于 2007-8-17 19:17:51 | 显示全部楼层
在大多数情况下, 正火后的硬度会提高,但是,如果冷却介质选择不合适也会降低的
发表于 2007-8-18 13:50:27 | 显示全部楼层
跟化学成分有很大关系
发表于 2007-9-5 17:09:41 | 显示全部楼层
回答:我学热处理
正火后的硬度和材料的化学成分有很大关系.一般地说:对低碳钢和低碳合金钢都能使硬度提高.对中,高碳钢一般是降低硬度的.
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-5 20:12:19 | 显示全部楼层
比方说就合金钢正火基本比原材料硬度高,碳素钢决定炭量的高低.还有轧钢的方式.
发表于 2007-9-5 21:21:43 | 显示全部楼层
谢谢指教 :lol :lol
发表于 2007-9-15 15:04:22 | 显示全部楼层
跟化学成分有关,对低碳钢和低碳合金钢硬度会提高。对中高碳钢降低硬度降低。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-15 16:07:51 | 显示全部楼层
一般要高的,高后要采用回火
发表于 2007-9-15 16:39:48 | 显示全部楼层
如果处理严格按照正火功业一般都有所提高
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.034141 second(s), 20 queries .
