查看: 36461|回复: 48
[讨论] 正火细化晶粒的机理
签到天数: 22 天
发表于 2007-8-16 12:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说正火可以细化晶粒,已经粗大的组织,其细化过程是怎样的?
还有不同的正火温度得到的组织区别,不是很明白,高手赐教哦。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-6-21 10:23 编辑 ]
签到天数: 530 天
发表于 2007-8-17 17:07:01 | 显示全部楼层
正火可以细化晶粒,是相对于初始组织来说的。1、如初始组织为带状组织,正火后改善成粒状晶粒,即实现细化;2、原始粗大晶粒,正火后重新结晶,控制加热温度和保温时间,重新结晶后即实现细化。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2007-8-17 21:28:39 | 显示全部楼层
不同的钢种正火温度不同,同一钢种一般正火只有一个范围
发表于 2007-8-18 11:11:45 | 显示全部楼层
得到的组织和零件的形状和冷速有关
得到的组织和零件的形状和冷速有关,和其所用材料的c曲线有关,c曲线靠右的钢制小零件可能得到马氏体
签到天数: 167 天
发表于 2007-8-18 12:39:02 | 显示全部楼层
回复 #1 whaizhang 的帖子
正火是通过过冷奥氏体在较高温度范围内(接近A1)分解实现组织转变的工艺。在不同的过冷度及冷却速度下可形成片状珠光体、粒状珠光体。过冷度越小片状珠光体越细(索氏体、托氏体);如过冷度较大且冷速较慢会转变成粒状珠光体(改善切削性能)
油水混淬 + 10 有效答疑!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:59:34 | 显示全部楼层
此现象直接淬火会怎样?
另:粗大马M竟再一次直接淬火可否改善?
发表于 2007-8-18 16:17:47 | 显示全部楼层
回复#6
正火之后组织就转变了,晶粒是细化了,但是就不是M组织了
发表于 2007-8-19 11:30:28 | 显示全部楼层
都说正火细化晶粒,如果锻造组织晶粒达到1-2级,晶粒很难细化的,有时反复处理几次都没效果,这对我是个难题,各位有什么好方法
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 12:19:17 | 显示全部楼层
正火是空冷后获得细珠光体的一种特殊的退火方式,其机理可参照珠光体形成过程。
“不同的正火温度得到的组织区别”很难解释,即使相同的正火温度,若冷速不同(空冷、风冷、雾冷),组织也不一样。
发表于 2007-8-20 10:14:08 | 显示全部楼层
正火细化晶粒的机理是,在正火冷却时,在奥氏体的晶粒边界上形成多个珠光体晶核,这些晶核最后又形成珠光体晶群,从而细化了晶粒。
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-22 09:46:58 | 显示全部楼层
正火能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能。
发表于 2007-9-2 22:02:02 | 显示全部楼层
正火主要目的细化晶粒,如果细化的还不够理想,可改成退火
发表于 2007-9-2 23:24:06 | 显示全部楼层
正火的机理(形成细珠光体)同退火,没什么可讲的。只是多了一个伪共析转变概念(消除铁素体或网状渗碳体),退火和正火都是珠光体转变(片距差异而已),r-a转变:随着过冷度的加大,珠光体形核率大增,r-a转变后,组织自然细洁了。
发表于 2007-9-5 08:38:48 | 显示全部楼层
正火细化晶粒的机理
正火是可以可以细化晶粒的,是相对于初始组织来说的。材料经过锻打后成毛坯,毛坯的晶粒肯定粗大,正火后重新结晶,只要控制好加热温度和保温时间,重新结晶后即可细化晶粒。
发表于 2007-9-20 22:49:58 | 显示全部楼层
正火细化晶粒的机理
正火可以细化晶粒:刚开始形成的奥氏体晶粒很细.冷却下来就可以获得细晶粒.
发表于 2008-6-21 08:42:12 | 显示全部楼层
原帖由 追求卓越 于 2007-8-19 11:30 发表
哪位专家能解答一下?
签到天数: 15 天
发表于 2008-6-21 20:26:15 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
可使用兩次正常化,第一次選用Ac3點以上120~150度,目的是為了利用擴散作用來破壞粗大組織,第二次再實施普通正火.使組織細化.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-14 23:22 编辑 ]
发表于 2008-6-21 20:50:06 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
1、不知8楼说的是否亚共析钢?
2、您说的第一次正常化(正火)怎么像扩散退火?通过扩散是如何破坏粗大组织的?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-14 23:23 编辑 ]
发表于 2008-6-23 18:57:53 | 显示全部楼层
准确的说,正火细化晶粒的作用发生在加热过程中,而不是其后的冷却过程中!!!
发表于 2008-6-23 19:29:43 | 显示全部楼层
原帖由 fsaqi 于 2008-6-23 18:57 发表
这应该是新概念,不涉及专利的话是否说说原理?
GMT+8, 2026-7-5 14:24 , Processed in 0.038248 second(s), 21 queries .
