查看: 24076|回复: 25
[讨论] 如何定碳?
发表于 2007-8-16 12:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请那位高手说说如何才能准确定碳
发表于 2007-8-16 12:28:58 | 显示全部楼层
用定碳片,不过必须配备万分之一克的天平,否则无从谈起
发表于 2007-8-16 16:39:52 | 显示全部楼层
光学天平,定碳片,前后称重,相减后,做除法。
发表于 2007-8-17 11:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-17 20:06:43 | 显示全部楼层
那可是很高的技术活啊!!
发表于 2007-8-17 20:23:09 | 显示全部楼层
很高的技术?
它需要,三年级的数学基础,五年级的动手能力。呵呵
发表于 2007-8-18 13:49:01 | 显示全部楼层
弄个铁片,仍到炉里,渗碳前后称称,卖鱼的都会干,呵呵
签到天数: 661 天
发表于 2007-8-18 15:45:57 | 显示全部楼层
回复 #7 aiotian2 的帖子
这么容易,热处理标准不需要,那么大的篇幅来介绍怎样定碳了,定碳时间,在炉中保护气氛冷的时间,钢铂的重量,清洁度,都很重要。材质相同渗碳主要与碳势,温度,时间有关,定一准确的碳势非常重要!!!
签到天数: 62 天
发表于 2007-8-18 19:29:07 | 显示全部楼层
2、        称重法
要求一台高精度的分析天平,标准定碳片入炉前后均要求用丙酮细心清洗并称重,然后按照下面公式计算其碳势值:
        Cp=100(Wf-Wi)/Wf +Co
其中:Cp—碳势值(%C);Wf—定碳片渗碳后的重量;Wi—定碳片渗碳前的重量;Co—定碳片原始含碳量(%C)。
这种方法较化学法速度快,测量精度可控制在±0.04%C范围内,能满足一般生产要求。
3、        根据渗碳工件合金元素含量计算表面含碳量
lgCs= lgCp-0.05%Si+0.04%Cr+0.013%Mn-0.014%Ni+0.013%Mo
式中:Cp—低碳钢箔测定的碳势
      Cs—工件渗碳表面的碳含量(C%)
4、根据定碳片渗碳后的软硬程度粗略估计碳量范围。如果定碳片较软,弯曲容易,则碳量在0.4%C以下,如果定碳片发生脆断,则表明碳势在1.2%C以上。(但定碳片应是非氧化状
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 08:11:53 | 显示全部楼层
用定碳片渗碳15min,(渗碳后的重量-渗碳前的重量)/渗碳前的重量+定碳片原始含碳量(%C)。
签到天数: 197 天
发表于 2007-8-22 09:40:14 | 显示全部楼层
详细内容可以在 JB/T 10312-2001 上找到。
发表于 2007-9-5 16:41:12 | 显示全部楼层
回答:如何定碳?
用定碳片,一般需渗碳20min.从炉内取出,注意千万不能氧化了.也不允许变色.然后用万分之一的高精度分析天平称重,把定碳片渗碳后的重量减去渗碳前的重量除以渗碳后的重量乘以百分之百.再加上定碳片原始含碳量(%C)。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-5 16:44:58 | 显示全部楼层
采用定碳片或用露点仪,露点仪比较简单,但需要换算
发表于 2007-9-22 08:31:15 | 显示全部楼层
1.首先将薄片剪成长约50mm,在将其用丙酮浸洗几分钟之后,放入空气中自然干后在用天平法称重量记录值W0之后,在将薄片用镊子夹取放入试样管当中去,稳固好,放入炉膛,20min之后缓慢地拉出500mm,防止氧化,在保持10min之后在整个地将试样管缓慢地拉出,在此过程中也要防止定碳片氧化,在炉中停留10min后取出定碳片,在此在用天平称量此时薄片的重量W1,记录下来,按下面的公式算出炉内实际碳势值C1,如果C1值与测量显示的碳势值在0.05%左右不需要加以修正
2.修正工作一般通过定碳法来进行,具体做法是:在炉内气氛稳定时,用定碳片准确测定炉内实际碳势值,将测定的实际碳势值作为当时炉内的标准碳势值。将这个值与当时碳控仪的显示值比较,如有偏差,通过调整碳控仪的补偿参数值来修正碳势显示值(具体参数请参考您所使用的碳控仪说明书),使其符合实际碳势值。
定碳片碳势计算方法:
C 1 =[( W 1 - W 0 )/ W 1 ]x100%+ C 0
其中 : C 1 --- 炉内实际含碳量 C 0 --- 试验前定碳片实际含碳量
W 1 -- 试验后定碳片的重量( ±0.5 毫克) W 0 --- 试验前定碳片的重量( ±0.5 毫克)
(称重天平应用精度为万分之一克的化学分析天平。)
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
丹尼尔 + 15 感谢分享,很有实用性!
发表于 2007-9-22 09:11:53 | 显示全部楼层
有定碳标准,网上搜索一下
发表于 2007-9-22 10:05:29 | 显示全部楼层
如何定碳?
用定碳片,配备一台万分之一克的天平.
标准定碳片在入炉前要求用丙酮细心清洗.后再称重.把定碳片从试样孔放入炉内渗碳20min.然后慢慢取出,不能氧气.清理干净,再称重.
然后,按照下面的公式计算其碳势值:渗碳后的重量---渗碳前的重量除以渗碳后的重量乘以百分之百加上定碳片原始含碳量(%C)。
签到天数: 689 天
发表于 2009-8-31 22:02:38 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=45154
发表于 2010-5-3 20:02:12 | 显示全部楼层
定碳?好像没有这么复杂!用0.08C%以下的铁箔,厚度在0.05左右,放入渗碳炉内,保温1小时以上,淬火后,该铁箔的含碳量就是炉内气氛的碳势了.我这种做法对吗?
发表于 2010-5-3 20:33:22 | 显示全部楼层
我不知道你是什么炉子  我这里是气愤炉   是用定碳片(0.12%C的纯铁片)  采用称重法定碳  具体的气氛条件自己定  碳片放在炉里的时间为15到30分钟之间
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-22 13:17:10 | 显示全部楼层
最简单的方法就是用热后钢箔质量减去热前钢箔质量后除以热前质量再加上钢箔热前含碳量
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.037746 second(s), 22 queries .
