查看: 17114|回复: 20
[已解决] Gr15油淬火能到多高硬度?
发表于 2007-8-16 12:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gr15油淬火能到多高硬度?要大于61的硬度用多高温度回火?
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-16 16:30:37 | 显示全部楼层
这要看你工件的壁厚,淬火温度,冷却油温都有关.一般情况下,淬火后的硬度在65HRC.
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-16 18:09:35 | 显示全部楼层
好的话能达到66   要保持61以上  回火温度不能高于170摄氏度
发表于 2007-8-17 20:04:44 | 显示全部楼层
是的这要看你的工件的大小啦一般要求高的硬度用160度回火.
签到天数: 370 天
发表于 2007-8-20 13:13:12 | 显示全部楼层
最高可达HRC67,淬火后硬度高,同一温度回火后的硬度也相对高一些
发表于 2007-8-20 14:04:21 | 显示全部楼层
我们用快速光亮淬火油淬火后,硬度为67-68HRC。回火采取180度120MIN硬度为62-63HRC。
发表于 2010-7-27 10:52:44 | 显示全部楼层
高频感应能达到60 - 66HRC ,回火温度150 - 170左右
发表于 2010-12-24 17:54:36 | 显示全部楼层
要看大小的,一般HRC64没问题,就170左右回火
发表于 2010-12-30 14:45:51 | 显示全部楼层
一般HRC63以上,160度回火。
发表于 2011-1-8 11:08:00 | 显示全部楼层
回复 2# lyjpeer
    补充一点:还要看采用什么样的淬火油?是否搅拌?搅拌强度?
发表于 2011-3-5 22:52:14 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    请教您一下有没有用355油,1500快搅淬过GCr15,你觉得如果用这个油的话硬度最高能有多少?
发表于 2011-3-6 07:58:32 | 显示全部楼层
回复 11# 丁思思
    抱歉,没有用过这种淬火油。
发表于 2011-3-22 12:07:20 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
那是一种等温淬火油,我们有快速光亮淬火加快搅硬度是足够的,但是变形有点大
发表于 2011-3-22 13:34:19 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    请教您一下有没有用355油,1500快搅淬过GCr15,你觉得如果用这个油的话硬度最高能 ...
丁思思 发表于 2011-3-5 22:52
    “1500快搅”什么意思?
发表于 2011-3-22 18:36:42 | 显示全部楼层
你就把他理解成你所说的强力搅拌
发表于 2011-3-23 08:07:30 | 显示全部楼层
回复 15# 丁思思
    我用过好富顿的MT355,薄件表面62左右,有效厚度超过20MM左右可能会低或者不均,860淬的,根据壁厚保温
发表于 2011-3-23 09:09:26 | 显示全部楼层
回复 16# daniel-li
        我们工件也不是太厚,但是62很难哦,最多才54,而且硬度不均匀
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 10:30:48 | 显示全部楼层
我们的零件 有效壁厚20mm   油淬  硬度可以达到64~65HRC    160回火180min后硬度在61~63HRC之间
发表于 2011-3-23 11:06:38 | 显示全部楼层
回复 17# 丁思思
    发个尺寸示意图,厂家提供的临界直径是12MM左右,我们做20MM厚的叶片泵钉子能到62,但是它有腔,冷却好,我们120度油。楼主从装炉量,保温时间方面考虑试试看
发表于 2011-3-23 21:33:07 | 显示全部楼层
回复 19# daniel-li
    你们20mm保温时间是多少?我们装炉量很少,我们目前是放在光亮淬火油里做的,在等温淬火油里目前只是实验阶段。
GMT+8, 2026-6-15 20:55 , Processed in 0.037346 second(s), 21 queries .
