查看: 4186|回复: 3
[求助] 中频感应淬火Δ热
发表于 2010-12-8 15:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下Δ热(即超过磁性转变温度的电流热投入深度)跟什么有关?
有具体的计算公式吗
50Mn.42CrMo 的Δ热是多少
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-16 12:27:26 | 显示全部楼层
可以参照中高频感应加热深度计算公式的帖子
主要是感应器的频率
在此温度下钢铁的导磁率差别不大
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:32:02 | 显示全部楼层
回复 2# gydz
   这个帖子没有具体谈到Δ热,我想要具体的参考值
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-17 18:05:16 | 显示全部楼层
回复 3# jszhangru
如果要具体的话,你要知道材料在此温度下材料的导磁率,加热圈的频率,不过加热时间对加热深度会有很大的影响,材料的形状也是一个不可忽视的环节
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.028510 second(s), 21 queries .
