查看: 4704|回复: 3
[讨论] 硬化层深了怎么办
签到天数: 165 天
发表于 2010-12-8 17:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批活塞销硬化层深了,渗碳880淬火830,后来采用高温180二次回火打算降低一下硬化层厚度,但是结果几乎没有下降。
发表于 2010-12-8 17:28:39 | 显示全部楼层
表面要求多少?什么材料?可以在提高温度回火!如果还不行就跟客户沟通让步接受!客户不接受,就只有返工淬火,降低淬火冷却速度!降低淬火温度!
发表于 2010-12-8 17:34:43 | 显示全部楼层
回复 1# jixieman
    楼主请看我的帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=8631&highlight=
签到天数: 13 天
发表于 2010-12-8 21:22:26 | 显示全部楼层
同意"表面要求多少?什么材料?可以在提高温度回火!如果还不行就跟客户沟通让步接受!客户不接受,就只有返工淬火,降低淬火冷却速度!降低淬火温度! ",但返工存在变形大问题。
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.027883 second(s), 21 queries .
