查看: 8240|回复: 6
[求助] 8630的正火与调质
发表于 2010-12-9 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8630化学成分         相当中国的30CrNiMo
C0.28-0.33      Si0.2-0.35     Mn0.7-0.9      Cr0.4-0.7   Ni0.4-0.7     Mo0.15-0.25
性能要求:屈服强度>415      抗拉强度>620      延伸率>20      断面收缩率>40      HB190-230
     铸件约重40KG、120×120mm。
900°C正火空冷后检测:  屈服强度355      抗拉强度575      延伸率18      断面收缩率26   HB163
不合格!
请各位专家帮助分析一下原因,怎样调整工艺达到合格。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:53:53 | 显示全部楼层
8630化学成分
     铸件约重40KG、120×120mm。
880°C淬火后检测: HB337(头部)、HB263(中部)。先用480°C回火检测HB263,再用650°C回火检测HB243,后用700°C回火检测HB204(回火后均为水冷)。拉伸后抗拉强度660     延伸率18      断面收缩率46   未检测到屈服强度
不合格!
 楼主| 发表于 2010-12-17 14:34:44 | 显示全部楼层
观察未腐蚀金相,发现非金属夹杂物(铸造缺陷)较多,只是我没有照相设备,无法上传照片,去在家分析一下。非金属夹杂物应是不合格的主要原因。
发表于 2010-12-18 08:27:22 | 显示全部楼层
回复 2# SZM65130
    给我转晕了,到底怎么热处理呀,哈哈。
850淬火650回火,应该可以达到你的要求。
 楼主| 发表于 2010-12-20 08:36:19 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非
    小非专家:650°C回火硬度下不来。故升至690-700°C回火。
 楼主| 发表于 2010-12-20 08:41:09 | 显示全部楼层
回复 5# chenze2008
    观察金相,确为非金属夹杂物的原因,明天再铸一炉,试验一下。
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:47:21 | 显示全部楼层
又试验一炉,先880°C正火,再进行880°C淬火,700°C回火。
机械性能如下:屈服强度-485   抗拉强度-655  延伸率-20  收缩率-46  HB189
除HB稍低1个单位,其余全合格。
GMT+8, 2026-4-30 21:02 , Processed in 0.029758 second(s), 21 queries .
