查看: 5331|回复: 10
[求助] 如何提升工艺生产产品的质量
发表于 2010-12-9 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产工艺中,如何提升产品的质量,提高生产效益,一直是讨论研究的话题
     近年来,随着科学技术的迅猛发展和市场竞争的日益激烈,为了保证产品的质量和经济效益,先进控制和优化控制纷纷被应用于工业过程中。然而,不管是在先进控制策略的应用过程中还是对产品质量的直接控制过程中,一个最棘手的问题就是难以对产品的质量变量进行在线实时测量。
目前,生产过程中通常采用定时离线分析的方法,即每几小时采样一次,送化验室进行人工分析,然后根据分析值来指导生产。由于时间滞后大,因此远远不能满足在线控制的要求。
在线连续检测技术正是为了解决这类变量的实时测量和控制问题而逐渐发展起来的。在线连续检测技术,根源于推理控制中的推理估计器,即采集某些容易测量的变量(也称二次变量或辅助变量),并构造一个以这些易测变量为输入的数学模型来估计难测的主要变量(也称主导变量)。从而为过程控制、质量控制、过程管理与决策等提供支持,也为进一步实现质量控制和过程优化奠定基础。
当然我说得也不是很全面,我的QQ1583807587,大家有任何建议都可以随时联系我,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:37:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持 顶个
发表于 2010-12-27 16:08:35 | 显示全部楼层
不知道楼主在线连续监测主要控制一些什么参数。
一般来讲,除了表面硬度外,比如渗碳淬火处理的零件要监测心部硬度、有效硬化层、组织等均需要解剖实物的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 11:24:29 | 显示全部楼层
回复 3# lfp325324
    谢谢您的回帖,我发消息给您
发表于 2011-1-12 13:39:39 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2011-1-13 09:44:07 | 显示全部楼层
特殊工序如何实现性能及组织的连续检测?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 11:15:18 | 显示全部楼层
1、根据现场实际制定好工艺;
2、对操作者进行必要的培训;
3、按照特殊工序管理规定进行必要的记录;
4、通过工艺纪律检查检验工艺执行情况,并进行必要的考核;
5、有不合格项组织召开质量分析会,按照五不放过原则进行。
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:37:25 | 显示全部楼层
回复 7# lk168
    谢谢您的回帖
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:38:33 | 显示全部楼层
回复 6# tongenfang
    我发消息给您
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-18 11:42:45 | 显示全部楼层
回复 8# mingyekeji123
    共同提高,不必客气。
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:49:11 | 显示全部楼层
回复 10# lk168
    谢谢您
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.031965 second(s), 22 queries .
