查看: 6951|回复: 4
[求助] ZG35SiMn调质求助
发表于 2010-12-9 10:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我司有几种产品要求如下:
机械性质:
材质        热处理状态 屈服强度         抗拉强度         伸长率          硬度               冲击功AKU
ZG35(Si)M     调质        ≥415Mpa         ≥640Mpa          ≥12%        HB200~240        ≥27J
现在我司的热处理工艺为:加热到920度,保温60分钟后水冷淬火(原用油冷,淬火后硬度达不到,只有HRC30左右),后590度回火,保温100分钟.按此做出来现在质量不稳定,一是发现淬火后有部分工件有开裂现象,二是回火后硬度波动范围大,同一批硬度在HB208-255,不能满足产品要求.麻烦哪位高人帮忙指导指导,我在这里先谢了!!
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-9 10:18:58 | 显示全部楼层
工件尺寸是多少
   控制好出水温度
   装炉方式和冷却
   淬火后硬度相差多大
   回火时间延长
签到天数: 2218 天
发表于 2010-12-9 10:33:52 | 显示全部楼层
回复 1# ji6311
铸钢热处理是比较难掌握控制的问题,影响因素较多(铸钢内在质量、预先热处理、调质处理设备及工艺的合理性。。。)
楼主参看:[求助] 35CrMo 铸钢经过淬火 淬火介质是 淬火液 ,表面产生龟裂http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2010-12-9 19:57:27 | 显示全部楼层
加热温度920度是否太高?降低淬火加热温度和回火温度试试。
发表于 2010-12-9 21:13:13 | 显示全部楼层
感觉淬火温度有点高,再者铸件可能存在偏析硬点。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.029074 second(s), 22 queries .
