查看: 6774|回复: 9
[求助] 45#钢热处理
发表于 2010-12-9 11:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径80的45#钢,怎么处理能达到这样的性能: 抗拉≥825MPa,屈服≥610MPa,延伸≥23%,收缩≥65%,谢谢各位!!急急!!!
发表于 2010-12-9 11:58:03 | 显示全部楼层
这个不好回答啊,材质.淬火的淬透性.回火温度及时间都影响到效果,你还是慢慢试吧
发表于 2010-12-9 16:44:38 | 显示全部楼层
直径80的45#钢,怎么处理能达到这样的性能: 抗拉≥825MPa,屈服≥610MPa,延伸≥23%,收缩≥65%,谢谢各位!!急急 ...
840925 发表于 2010-12-9 11:44
    这个要求,鲜有人能给你提供现成的工艺,楼主只有靠自己试验摸索
发表于 2010-12-9 20:01:44 | 显示全部楼层
要求不低啊,调质肯定不行,淬透性达不到。
发表于 2010-12-9 21:23:45 | 显示全部楼层
要求确实高啊。没别的办法,在材质纯净的条件下,只能采用冷速最快的冷却液试试了。
发表于 2010-12-10 13:55:30 | 显示全部楼层
要求这么高?
发表于 2010-12-10 20:33:02 | 显示全部楼层
不太明白,先用盐水调质HRC30左右试试。
发表于 2010-12-11 14:59:54 | 显示全部楼层
具体工艺不知道,但是凭我的经验来说想达到您的要求45#很难做到。本身该产品取抗拉需要在距离表面15mm处获得,想达到您的要求确实存在困难,希望您得到结果后通知大家一声
发表于 2010-12-12 12:39:40 | 显示全部楼层
可以采用台阶淬火,首先加热到680度,另外一台炉加热到900度,把680度的工件放到900度的炉子中,保温到30分中,水淬,回火温度控制在480度即可,得到的应该是回火托氏体,可以达到要求
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:13:42 | 显示全部楼层
怎么样提高45钢的冲击功,工件连续调质3次后还能用吗?
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.031003 second(s), 21 queries .
