查看: 5321|回复: 8
[求助] 18Cr2Ni4WA氮化
发表于 2010-12-9 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
18Cr2Ni4WA钢怎么氮化?
发表于 2010-12-9 17:47:51 | 显示全部楼层
回复 1# liuqidi
    请楼主提供完整详细的技术要求。
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-9 19:05:42 | 显示全部楼层
对,.......
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:13:42 | 显示全部楼层
回复 1# liuqidi
  是用18Cr2Ni4WA钢做的锥齿轮要整体氮化
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-11 15:21:15 | 显示全部楼层
不知技术要求,随便怎么氮化都可以!
发表于 2010-12-11 15:54:44 | 显示全部楼层
回复 4# liuqidi
    请问你的锥齿轮模数多大?什么技术要求?
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:49:48 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    锥齿轮模数为3,整体氮化处理HRC大于等于60,深度0.3到0.35芯部硬度28到30
发表于 2010-12-13 15:08:33 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
liuqidi 发表于 2010-12-13 14:49
    氮化深度0.30~0.35,表面硬度却要大于或等于(≥)60HRC,是不可能达到的。
  氮化层深度≤0.80mm的,不能直接用洛氏制式HRC标尺检测。也检不合格的。
   个人认为:楼主的齿轮选材和热处理方法不太合适,要么选择中碳低合金结构钢氮化,氮化层深要求≥0.50mm,表面硬度≥600HV左右;要么选择现在的材料渗碳淬火,要求表面硬度≥60HRC时,有效硬化层深度必须≥0.80mm。如果有效硬化层深度就选择在0.30~0.35mm,则表面硬度只能以洛氏制式的HRA标尺检测,77~83HRA方为合理。
   个人一管之见,仅供参考。
发表于 2010-12-13 15:22:04 | 显示全部楼层
把要求转化一下,还是可以达到的。没做过,所以说外行话或可原谅
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.031851 second(s), 22 queries .
