查看: 19741|回复: 32
[讨论] 50Mn算什么钢
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-10 08:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下:
   50Mn算什么钢种?是碳结钢,还是合结钢?为什么?
签到天数: 1074 天
发表于 2010-12-10 08:39:12 | 显示全部楼层
在GB/T699中,规定为碳素结构钢
  杨工的新头像好Happy
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 702 天
发表于 2010-12-10 08:40:10 | 显示全部楼层
轴承用的 回转 是碳素结构钢
发表于 2010-12-10 09:05:25 | 显示全部楼层
是碳结钢,杨工头像是不是在平阴新生的小儿子
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:12:36 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非
    为什么被划在碳结钢之列,而不是合结钢?
签到天数: 2269 天
发表于 2010-12-10 09:39:03 | 显示全部楼层
50Mn: Mn=0.7-1.0% Cr<=0.25%  Ni<=0.3%  Cu<=0.25%
45钢:Mn  0.50~0.80Cr≤:    0.25 |Ni≤:    0.30 Cu≤:    0.25
40Cr:锰0.5~0.8,铬0.8~1.1%
我想可能是 50Mn中Mn含量只是略比碳素钢“高”,而其它合金元素又较少,故而不能归为合金结构钢吧(50Mn也不会争合金结构钢这个名份吧)。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-10 09:41:31 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    50Mn
      优质碳素结构钢   锰 Mn:0.70~1.00
     性能与50号相近,但其淬透性较高,热处理后强度.硬度.弹性均稍高于50号钢。焊接性差,具有过热敏感性和回火脆性倾向。 用作承受应力零件.高耐磨零件,如齿轮.齿轮轴.摩擦盘.心轴.平板弹簧等。
   锰能改善钢的淬透性,强化铁素体,提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性。通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”,如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。
  以上为我找到的资料。
  供参看。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-12-10 10:14:03 | 显示全部楼层
这个问题一楼自己有答案,并非不了解成分,所以简介不必了。也曾经想过这个问题,没留心找权威解释,只能猜测为硅锰在一般钢材里是常态元素,是上游行业的事情,当然还有硫磷氧氮等,正常的是需要控制含量的,所以不是很高的话就不列入合金钢,有意添加比例增大才划出此列,还有低碳钢里也有差不多的情况。类似的例子还有有些球铁,硅含量不很高的情况甚至在类别中不标出名称,高硅的时候才有他的位置。我想这是约定俗成的东西。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-12-11 15:09:19 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    请阅读GB/T13304《钢分类》,标准中给了明确的规定。对于锰这个元素,低于1.0%均属于非合金钢系列,而50Mn中的Mn含量为0.70-1.00%,低于1.0%。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-12 08:05:16 | 显示全部楼层
貌似还用种说法是以0和5结尾的就是碳素钢,不是的就是合金钢,如27Mn就算合金钢了。
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:35:54 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2010-12-12 08:05
     我查了查标准, 有点道理。不过,其实质应该还是含Mn量的高低问题。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 21:24:10 | 显示全部楼层
这是优质碳素结构钢,国标规定的很清楚。
发表于 2011-1-1 22:21:42 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪 老的金属材料教材里介绍45Mn,50Mn等时称其为较高含锰量的碳素结构钢,标准中45Mn,50Mn等归类于碳素结构钢。50钢中的锰我们视为杂质。而50Mn中的锰则是作为一种合金元素加入的。大家可在书本上查找一下锰在50Mn中所起的作用,这样的归类有其合理性。专业学习金属材料及其热处理的都很清楚这样的分类。
发表于 2011-3-12 16:36:06 | 显示全部楼层
材料中S为常存元素,易形成低熔点的FeS,加入适量Mn元素,则形成较高熔点的MnS,以抵消S的有害作用,Mn在50Mn中起的主要作用并不是 提高淬透性,强化基体等。所以 称50Mn 为较高含锰量的碳素结构钢,
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流
发表于 2011-3-15 20:58:56 | 显示全部楼层
我一直以为是合金钢
发表于 2011-3-16 00:25:00 | 显示全部楼层
原来这样啊,学习了
发表于 2011-3-16 10:11:16 | 显示全部楼层
学习了,一直以为是合金钢
发表于 2011-3-17 19:25:52 | 显示全部楼层
因其含合金量较低,故定义为碳素钢
发表于 2011-6-14 22:42:11 | 显示全部楼层
合金钢中的调质钢
发表于 2011-6-14 23:16:30 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    就是50号差不多
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.038578 second(s), 22 queries .
