查看: 6935|回复: 14
[求助] 电阻炉控温区太多的影响
发表于 2010-12-10 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电阻炉控温分区太多,有什么不好的影响?谢谢各位大侠啦!!!
签到天数: 72 天
发表于 2010-12-10 11:30:18 | 显示全部楼层
请问你的是什么炉子,是网带炉,还是。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:41:59 | 显示全部楼层
回复 2# 教官
    是台车式电阻炉,用于焊后去应力退火的。。
发表于 2010-12-10 12:10:28 | 显示全部楼层
没什么坏处,控温精。好炉子。非要挑骨头的话那就是对于你的焊接去应力显得大材小用了
签到天数: 2248 天
发表于 2010-12-10 12:10:40 | 显示全部楼层
回复 3# 胖胖加菲
电阻炉控温分区太多,有什么不好的影响?”
    没听说有何不好的影响,应该是控温相对更好、更精确(线路复杂一些,功率配置合理、温控仪设定合理)的。
发表于 2010-12-10 12:12:21 | 显示全部楼层
控温区的多少是根据设计要求或者加热功率的大小设置的,控制区多则更便于根据实际炉况和炉内各区(位置)的温差进行调整,以保证整个加热室的炉温均匀性。控制区多应该没有什么不好影响。
如果控制系统工作正常,将二个或三个控温区设置成相同参数时,实际效果等于是一个控制区。
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:59:50 | 显示全部楼层
但是就比如,我们这台炉子的有效尺寸为7*4*4,所有厂家都建议最多分8区,但是我们领导一定要分12区。除了价格上提高之外,对炉子的控制信号和循环风机之类的没有干扰影响吗?
签到天数: 2248 天
发表于 2010-12-10 17:06:32 | 显示全部楼层
回复 7# 胖胖加菲
怎么会“对炉子的控制信号和循环风机之类的有干扰影响”呢?
“正常8区,领导一定要分12区。”对炉子的可靠性、炉温均匀有好处,只是线路、控制系统复杂一些罢了。
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-10 17:24:16 | 显示全部楼层
616239861  台车炉控温区数多,反而控温更家准确啊!  我们做过500KW的台车炉使用厂家要求分10区控温的!
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:44:58 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,只要没有负影响就哦啦!
发表于 2010-12-15 11:42:24 | 显示全部楼层
控温区的多的优点:控温精确度高,温场均运性好。
                        缺点:成本高,热短路点多。
发表于 2010-12-25 02:01:14 | 显示全部楼层
短路会烧掉电阻发热件不
发表于 2010-12-25 07:51:15 | 显示全部楼层
区越少越好,多了可能相互干扰效果还不怎么明显。
发表于 2010-12-26 19:22:53 | 显示全部楼层
控温区数多,热损失多呀,因为开的出线孔多,呵呵
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-30 20:12:11 | 显示全部楼层
按我说要高精度控温要做14区,但用去应力退火,那就是大材小用鸟了!
GMT+8, 2026-6-22 20:09 , Processed in 0.034519 second(s), 20 queries .
