查看: 10824|回复: 29
[求助] 洛氏硬度问题,请高手指教!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-10 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司2台洛氏硬度计,1台北京时代的TH300,1台莱州华银的HRS-150A,校准时用同样的标准块45.8HRC2,2台仪器检测值均在46.3HRC附近。但是,检测我们的产品时,同一工件,同一小块范围,2台的测量结果却相差了1.8-2.0HRC!!!,而且总是北京时代的TH300检测值较低。我们的是平面工件,工件有一小部分超出测量台面。请教高手指点原因!
发表于 2010-12-10 12:24:59 | 显示全部楼层
你们工件硬度大概是多少?
发表于 2010-12-10 12:26:05 | 显示全部楼层
按你校准来说,应该是在公差允许范围的。但是事实上,你的标准块应该属于硬度比较均匀一致的
而你的工件一方面硬度可能存在散差,另一方面也可能你磨得不是很平,检测方法是不是有什么问题啊。比如你磨的表面粗糙度合格吗,平不平,支撑面平吗,而且你的零件本身的硬度散差肯定就比标准块大,这是绝对的。
发表于 2010-12-10 16:22:10 | 显示全部楼层
产品两面的平行度数不能超过3度, 可以在每台机器上打三个点 取平均值比较
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-10 16:38:37 | 显示全部楼层
而你的工件一 ...
koma0922 发表于 2010-12-10 12:26
有道理!
我想还有可能问题出在“我们的是平面工件,工件有一小部分超出测量台面”,两台硬度计检测平台是否有差异!?
发表于 2010-12-10 18:58:44 | 显示全部楼层
我在等他的硬度区间答案
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:34:14 | 显示全部楼层
我们工件的硬度区间在40HRC-46HRC
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:37:21 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    HRS-150的购买时间比较久,测量台面中心处比较粗糙。我更换了好一点的台面,结果还是差不多。
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:42:43 | 显示全部楼层
我们的产品整体均匀度不是很好,这我承认。但在局部很小范围内,均匀度还可以。我的检测范围也在很小范围内。关键如果不均匀,不可能总是一台偏高,一台偏低。
发表于 2010-12-11 08:46:18 | 显示全部楼层
换工作 台面   要用标准块校准机器的   其实每台硬度计测量都不一样的 我们公司有3台英斯特朗的 机器  , 要比较测量值的时候  都是比较平均值的
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:49:30 | 显示全部楼层
关于粗糙度的问题,我准备将工件做成试样再检测。可以做成树脂试样么?
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-11 08:50:52 | 显示全部楼层
回复 8# faeter
我们的是平面工件,工件有一小部分超出测量台面”,两只平台都是这样吗?
两只平台能否互换做对比试验?“我更换了好一点的台面”何不做成规格一样的?
可以做成树脂试样么?”打硬度?!做金相?
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:02:00 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
    2台都是部分超出测量台面。2台仪器测量台面不能互换。HRS-150我们有备用台面。因为标准块值打的挺准就没有更换。做试样是能将工件表面磨得更平。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-11 09:12:29 | 显示全部楼层
这个问题我们也经常遇到,同一工件在不同的机上打总有1HRC左右的差别。
发表于 2010-12-11 09:20:55 | 显示全部楼层
做成试样可以的 我们公司打硬度都是镶嵌后测试的 以为我们公司的零件比较小 但镶嵌后的试样 两面的平行度要求1度  建议镶嵌完的试样 背面也要用320 目的砂纸磨一下   还有 建议用HRA  的刻度  然后转成HRC
因为HRC的力 比较大
发表于 2010-12-11 09:22:29 | 显示全部楼层
一台在室外   一台在室内吧    环境温度有影响
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-11 09:45:57 | 显示全部楼层
洛氏硬度一般受室温的影响, 不同的硬度计在不同的环境是有误差的, 得看误差有多大
发表于 2010-12-11 09:49:47 | 显示全部楼层
回复 13# faeter
继续询问:你每种产品都这样还是就这一种产品是这样?大概是什么产品和估计的硬度范围呢?
发表于 2010-12-11 12:54:24 | 显示全部楼层
操作方法的问题。属于正常情况。一个产品除非平面度非常好,测试面Ra0.8以下,数据可能相近。
 楼主| 发表于 2010-12-11 13:08:31 | 显示全部楼层
回复 18# silafu
以前没有做过对比,出了问题才做的对比,也只做了这个品种的对比。我们的这个产品范围在40-46HRC,我们出厂的检测硬度在41-43HRC,客户投诉说,产品有38HRC的,我们进行了对比,发现用北京时代的TH300检测,的确有38-40HRC的。而用原检测仪器HRS-150的检测,都是合格的。2台仪器打标准块值都差不多。
不管客户用什么方法和仪器检测,我们自身出现不同,我们就得自查。温度是有差别,但我们已经将2台仪器对调环境,还是高的高,低的低。领导认定仪器就算校准合格也是有问题,叫我们找原因,郁闷!
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.036783 second(s), 21 queries .
