查看: 10640|回复: 14
[求助] 45#轴调质问题
发表于 2010-12-11 12:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径最大260、最小140,总长1700的轴,材质为45钢调质工艺:升温850℃,速度100℃/h,保温3h,水淬,300℃出水空冷.
560℃回火,保温3.5~4h,随炉降温速度100℃/h至300,出炉空冷。工艺是否可行?技术要求是调质220~250HBW,轴颈高频45~50HRC
另外直径有点大,芯部淬不透,这样对轴是否有影响?有的资料说轴只要求表面硬度。
还有对于长1700,最大直径260的轴,采用箱式炉还是井式炉比较好?
请老师们指教下,谢谢!
签到天数: 895 天
发表于 2010-12-11 12:36:17 | 显示全部楼层
淬火温度可以放860,保温时间可以延长1-1.5H,回火温度可以放600
最好在淬火前正火处理。
发表于 2010-12-11 18:03:59 | 显示全部楼层
如果要保证轴的轴向跳动好,必须用井式炉竖直装夹为好。。。。为什么水淬到300度取出呀?这样对淬火的效果不是有影响吗?
发表于 2010-12-11 18:07:38 | 显示全部楼层
水淬到300度,很理想化的做法,基本是严格遵守教材的思路。只不过需要经验。我想1楼市做工艺的,到现场就看工人怎么执行了,到了250度你也未必会阻止。这就是工厂的现状。
发表于 2010-12-11 23:48:55 | 显示全部楼层
材质在那,心部淬不透是必然,轴的受力严重部位倒的确在表面,所以只要客户不叫,就没问题。
应该井式炉竖装比较好,箱式炉肯定变形严重的。
发表于 2010-12-12 01:15:57 | 显示全部楼层
长1700,直径260的轴,我们接触过类似的工件,用200KW的感应加热设备配合数控淬火机床做的(是立式连续走动淬火),HRC硬度到50度了、淬火层3mm,无变形量,不知能不能帮到你!请留下联系方式!
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-12 08:15:51 | 显示全部楼层
建议升温是加个阶梯,温度850就可以了,水冷这件不一定能淬上。回火温度根据淬后硬度定,如果淬上的话温度估计要用高点了。才不到两米的轴,平放加热垫好了,横行入水变形也不大。有井式炉当然更好。
发表于 2010-12-12 08:33:38 | 显示全部楼层
分两个阶段升温    淬火保温可以在4个小时      水冷就行   但不必在300°C就拿出来  你也不能保证就在300°C就出水    只要工件出水能挂住水就行      控水之后要快点进行回火   回火温度要看你淬火的效果了
签到天数: 569 天
发表于 2010-12-13 20:16:49 | 显示全部楼层
保温时间太短了吧应该在五小时左右,最好井式炉淬火变形小,淬火时应该采取水冷-空冷交替方法较好,可以控制变形量的
发表于 2013-6-14 07:15:40 | 显示全部楼层
花键轴和丝杆有点是要调质的。
发表于 2013-6-15 20:47:29 | 显示全部楼层
45钢肯定淬不透,大件采用水淬油冷,没有必要限制速度,加热840℃就行,轴类最好采用井式炉。
发表于 2013-6-15 20:48:37 | 显示全部楼层
回火温度应为590-610℃.
发表于 2013-6-17 17:18:15 | 显示全部楼层
建议阶段性升温加热,并延长保温时间1-2小时。 根据你的硬度要求,用600℃回火最合适,回火时间也延长2小时吧。  我们遇到这种尺寸和性能要求的零件时是直接下水冷透,然后立即回火。   另外用井式炉比箱式炉好。
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-22 23:34:42 | 显示全部楼层
整体热处理后硬度能够保证,只是这么粗的轴调质态和正火态性能还有差异么??
发表于 2013-6-24 10:19:55 | 显示全部楼层
大件淬火,细节决定成败。
GMT+8, 2026-7-20 17:12 , Processed in 0.034376 second(s), 20 queries .
