查看: 6542|回复: 11
[讨论] 征求盐浴炉的替代设备
发表于 2010-12-11 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了一个零件GCr15材料,直径200-250mm,厚度20MM,要求整体淬火58-60HRC,批量。盐浴炉可解决问题,但是,考虑到盐浴炉的污染性,环保这关很难过,又考虑过用井式渗碳炉加热氮气保护,用工装整进整出,但是没有进行工艺试验,没有这方面的经验,且成本太大。请各位专家指点迷津!
发表于 2010-12-11 14:20:45 | 显示全部楼层
如果不想投资购买新设备的话,用箱炉装箱保护也可以达到目的,要是刷涂料更好,就是操作麻烦些
发表于 2010-12-11 15:24:15 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl
    楼主可以考虑用流动粒子电炉替代盐浴炉
发表于 2010-12-11 15:38:03 | 显示全部楼层
井式炉好用的,但连续炉更好。
发表于 2010-12-11 23:59:23 | 显示全部楼层
多用炉如何?
发表于 2010-12-12 01:04:54 | 显示全部楼层
你好!GCr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。 淬 火:860度加热,油淬——HRC62-66 ,低温回火,空冷!
直径250mm壁厚20mm,不知工件长度总长多少!可行的话用感应加热设备可以达到技术要求!
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:26:22 | 显示全部楼层
在渗碳炉内加热下油淬火,硬度和变形量能否得到保证呀?GCr15材料淬硬性很好,但是容易产生软点。
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:30:23 | 显示全部楼层
流态粒子炉我没有用过,不知道工效能否达到?另外出炉是否方便?
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-12 12:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl
你好,真空炉可以帮你解决问题。需要真空炉和技术咨询请打电话15957681994或QQ237369619
发表于 2010-12-26 13:59:46 | 显示全部楼层
流态粒子炉用起来很麻烦的.
发表于 2010-12-26 21:36:05 | 显示全部楼层
网带炉!!!!!
发表于 2010-12-27 08:42:52 | 显示全部楼层
流态粒子炉用起来很麻烦的.
AC米兰 发表于 2010-12-26 13:59
    怎么麻烦?能否解释一下它与盐浴炉的区别?
GMT+8, 2026-4-30 21:01 , Processed in 0.032770 second(s), 20 queries .
