查看: 10186|回复: 2
[求助] A105正火硬度达不到要求!
发表于 2010-12-11 22:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂最近做了一批活。A105正火,硬度要求137-187!正火温度是910℃!结果硬度全部都在110--120之间。达不到要求,于是我们就下水了,水浸时间大概在20秒左右,结果硬度还是达不到要求,硬度130左右。现在该怎么办啊?如果下水时间长了的话,那工件的脆性是不是就加大了啊?!难道说必须做调质才能达到要求么?!
发表于 2013-7-2 10:24:32 | 显示全部楼层
如果是工件的有效厚度太大了,是达到的.这种材质的淬火出来硬度有HB220-240
发表于 2013-8-14 16:38:02 | 显示全部楼层
楼上面的说得对,厚度大了达不到的,薄件小于40MM采用910度正火加风冷是达得到的。,另外这种材料淬火硬度只有220-240,这个才是正常的,如果高了,化学成分不对了。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.027863 second(s), 22 queries .
