查看: 14611|回复: 31
[讨论] 轴承钢渗碳淬火
 火.. [复制链接]
签到天数: 1574 天
发表于 2010-12-12 20:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司接到美国康明期公司的一产品,材料牌号相当于国内GCr15,给了标准71226,标准中要求渗碳淬火处理,各位有做过轴承钢渗碳处理的吗?
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-12 21:01:18 | 显示全部楼层
好多热处理厂家都做渗碳的   不是啥新工艺
发表于 2010-12-12 21:58:14 | 显示全部楼层
轴承钢GCr15做碳氮共渗的比较多!使用效果也不错,表面耐磨效果好!!
发表于 2010-12-13 12:59:37 | 显示全部楼层
GCr15渗碳还没有听说,3楼的高工说的碳氮共渗的工艺现在有很多轴承企业都已经用上了!效果不错!
发表于 2010-12-13 13:29:40 | 显示全部楼层
按要求做,很正常。
签到天数: 1574 天
 楼主| 发表于 2010-12-13 19:18:35 | 显示全部楼层
请教二楼和五楼,标准上摘下几条技术要求:
1、渗碳后缓冷至室温,然后淬火再回火
2、表面碳含量最大为1.2%
3、表面硬度92.2-93.8HR15N
4、成品零件有效渗碳层深度770HK500应为0.012英寸,中心最小690HK500应为0.040英寸
5、不允许有连续网状碳化物,残奥最大为15%
如果做过轴承钢渗碳淬火,请给一个工艺,在操作上要注意什么,设备为多用炉,谢谢!!
签到天数: 1574 天
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:45:19 | 显示全部楼层
怎么没有专家肯来指教一二呀!
一、我觉得既然老外有这样的标准,肯定是可以做的,但究意采用何种设备做,怎样来控制,因为没有做过,所以不能回复老外是能做还是不能做。
二、现遇到的最大问题是:轴承钢表面渗碳后,使零件表面的铬贫化,反而使零件淬透性下降,在表面引成屈氏体,硬度反而降低,这个问题如何解诀呀!
签到天数: 1574 天
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:02:36 | 显示全部楼层
看来国内GCr15轴承钢渗淬火是没有厂家在做,这一方面是国内的热处理是一个空白呀!
发表于 2010-12-16 09:19:34 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2010-12-16 09:02
    这个工艺应该有人在做,只是大鱼还没游经这里, 还是耐心地等吧! 心急吃不了热豆腐
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-16 13:02:06 | 显示全部楼层
不会吧这样的产品我们一个月要做100万件左右 甚至更多,不要小瞧国内的热处理呀,
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-16 13:07:58 | 显示全部楼层
这个工艺你可以参考一下
签到天数: 1574 天
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:10:59 | 显示全部楼层
楼上的那位,你可能还是没有注意,我指的是GCr15的渗碳淬火。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-19 10:01:19 | 显示全部楼层
是说我的吧 哈哈  不好意思   GCr15的渗碳淬火也很常常见呀      我们一般是碳氮共渗
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-19 10:04:26 | 显示全部楼层
碳氮共渗    淬火温度提高一点   就和渗碳差不多哈哈
发表于 2010-12-25 16:21:59 | 显示全部楼层
国内有好几家在做轴承钢的碳氮共渗,温度825-840,碳势与氨气流量与低碳钢区别很大,不过现在这种工艺都保密,不太好找啊
签到天数: 6 天
发表于 2011-1-31 14:03:38 | 显示全部楼层
回复 15# 江湖123
我也一直在找GCr15滚针碳氮共渗的供应商,好像没有找到,最后在台湾找到了一家.
签到天数: 6 天
发表于 2011-1-31 14:04:51 | 显示全部楼层
回复 15# 江湖123
发表于 2011-2-8 00:05:31 | 显示全部楼层
据我所知,人本和常州光洋都有这个工艺。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-8 12:46:11 | 显示全部楼层
回复 18# iami
    说的没错  是一直在做
发表于 2011-2-9 09:05:24 | 显示全部楼层
回复stevenguo
要不我给你介绍一家,浙江的,做的3年了,工艺基本已定型,比较稳定
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.037352 second(s), 21 queries .
