查看: 9751|回复: 20
[求助] 过共析层偏薄,如何调整?
发表于 2010-12-13 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司连续炉生产中经常遇到产品碳层或淬硬层合格,但仔细检查过共析层偏薄,如果去掉后面的磨加工的余量的话,能否保证产品的技术要求就不保险了。所以我们的产品即使只要求检查淬硬层,内部还是要控制过共析层的层深。过共析层偏薄的现象基本都发生在碳层或淬硬层要求较浅的产品,因为连续炉的炉内料盘的工位是固定的(即时间调整也是固定的),周期调整到极限后,我司就把原来强渗和扩散两区功能做了些许调整,原强渗区温度碳势下调改为预渗,原扩散区温度碳势上调改为强渗。但目前看来实际效果并不太好,过共析层偏薄的现象时有发生。所以请论坛的老师们分析一下我们工艺调整思路对吗?特别是单位有连续炉的老师们一定要抽空指导一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:02:09 | 显示全部楼层
我怀疑强渗改预渗和扩散改强渗只是美好的愿望,因为产品刚进炉内时进碳速度是最快的,预渗也是一定程度的强渗,进入原扩散区后也是改变后的强渗区,也是一边外缘渗碳和内部扩散同时进行的,而且外缘已有了一定的碳浓度的碳层,进碳速度应该比内部扩散速度慢的多。这样下来还是会造成过共析层偏薄,而且调整起来也麻烦,不知从何下手。恳请老师们进行点评。
发表于 2010-12-13 11:35:51 | 显示全部楼层
回复 2# 没事偷着乐2009
    浅渗碳产品是一种“不平衡渗碳”,需要使用较高的碳势,不知楼主现在碳势的设置情况。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:17:28 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    强渗原为1.15,现为1.05。扩散原为1.0现为1.15或1.2。连二次加热淬火区的碳势也从0.85提到0.9多了。请老师指教。
发表于 2010-12-13 15:21:33 | 显示全部楼层
回复 4# 没事偷着乐2009
     原预渗区碳势多少?现在有无变化?
发表于 2010-12-13 15:25:56 | 显示全部楼层
另外还有一个问题:你把原来的强渗区改作预渗区,那就有了两个预渗区,而没有了强渗区,是这样的吗?
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:28:00 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    双排炉没有预渗区,其他连续炉预渗区料盘工位只有三四盘,基本设定和原强渗一致。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:28:53 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    把扩散区当强渗区啦噻。
发表于 2010-12-13 15:33:12 | 显示全部楼层
回复 7# 没事偷着乐2009
     我们的单排连续炉区位设置是这样的:
   1. 预热区4盘,2. 预渗区4盘,3. 强渗区5盘,4. 扩散区4盘,5. 淬火均温区4盘,主炉共计有21个工位(盘位),不知道贵司主炉内的盘位总体设置情况。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:36:31 | 显示全部楼层
基本上一致,老师可以按这个考虑我们的工艺改进思路是否正确。
发表于 2010-12-13 15:37:40 | 显示全部楼层
回复 8# 没事偷着乐2009
    那就没有扩散区了。将原淬火均温区当作扩散两用区?那就意味着扩散不充分,渗层碳浓度梯度分布不合理,所以解决不了你主题提出的问题。
发表于 2010-12-13 15:39:45 | 显示全部楼层
回复 10# 没事偷着乐2009
    既然是五区设置,为什么原来没有预渗区?可否将预热区增加一套碳控装置,使之作为预渗区?
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:54:59 | 显示全部楼层
浅渗碳产品是一种“不平衡渗碳”,请老师详细指教。我们现在就是不想让产品碳层再扩散了噻。就是想获得一个碳浓度高且渗层浅的碳层,然而实际过程中扩散是一直存在的,这样就出现了我最初讲的现象。如何进行调整是我关心的,是延长周期,总渗层会超,提供原扩散区温度,扩散速度仍然会提高,总渗层仍然会超。麻烦呀。
发表于 2010-12-13 15:57:55 | 显示全部楼层
回复 13# 没事偷着乐2009
    这里有两篇文章传给你,自己参研参研
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-28 08:56:53 | 显示全部楼层
回复  没事偷着乐2009
    这里有两篇文章传给你,自己参研参研
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-13 15:57
    杨工,您好,请烦把第二篇文章再重发一遍好吗,现在打不开,谢谢!
发表于 2011-1-28 08:59:48 | 显示全部楼层
回复 15# bjx669
    只要第一篇能打开,第二篇就能打开。我刚才试了,可以打开,很正常的。可能是你的系统有问题了,你再试试,如果需要,我就再发一次。
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-28 09:06:46 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
   换了一种方法 现在能打开了,谢谢杨工!
发表于 2011-1-28 13:48:18 | 显示全部楼层
貌似lz降低层深的要求达到了啊
是不是考虑改下冷加工工艺
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 14:56:34 | 显示全部楼层
那两篇文章我看了,和我们应用的差不多,注意渗碳温度不超过910度,强渗碳势可适当提高,但不能超过1.2,减少扩散期,扩散期温度可与强渗期相同,碳势0.9,时间不能超过1小时。试试
发表于 2011-11-8 11:44:07 | 显示全部楼层
1.过共析+共析层过深
原因:
1)强渗期渗碳炉炉内碳势太高。
2)强渗时间太长,扩散时间太短。
补救方法
如渗层总深度偏下限,可在渗碳炉内进行扩散处理 ,加以补救。
2.过共析+共析层过浅
原 因:
1)强渗期碳势太低。
2)渗碳炉强渗时间短,扩散时间长。
如在总渗层深度范围内,可在高碳势气氛中补渗。
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.037325 second(s), 22 queries .
