查看: 11103|回复: 21
[求助] 热处理油怎么检定
发表于 2010-12-13 10:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单位要我出一个报告,就是按国标105检定热处理油,如何去检,都检些什么,多长时间检查一次
发表于 2010-12-13 10:13:25 | 显示全部楼层
一般检测闪点、粘度、水分、杂质等东西。
如果用于热处理,建议测定冷却曲线。
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:23:10 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非
    能给个标准吗   国标105的   我没查着
发表于 2010-12-13 15:37:04 | 显示全部楼层
一般热处理油检测项目,可以参考SH/T 0564吧
发表于 2010-12-13 16:27:56 | 显示全部楼层
一般的油品检测要根据使用温度来确定检测项目。一般的油要检测以下几点:1.动粘度;   2.引火点;   3.水分; 4.冷却曲线;    5.H值;6.光辉度等。根据相应的型号管理标准来判断油品合不合格,新油一般1年检查1次,老油可半年检查一次,对于特殊情况(有品质问题时)需要及时检查。有些很多年的外企有专业人员负责专门的X项目检测(X项目有油检、清洗液检查、炉温检查、碳势检查、设备检查等),每周都会抽检一次.
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-13 19:12:47 | 显示全部楼层
你可以送到专门的检查机构啊,或者给你的油品供应做相应的检测啊
发表于 2010-12-14 11:42:12 | 显示全部楼层
如有需要、您可以寄油样给我。我可以帮您做燃点、闪点。运动黏度、水分、及冷却性能检测。411926702
发表于 2010-12-14 12:42:32 | 显示全部楼层
买个冷却性能检测仪做曲线吧
发表于 2010-12-14 13:31:30 | 显示全部楼层
回复 8# 黄毛丫丫
    丫丫来了,好久没有联系了,现在好吗?
发表于 2010-12-14 14:46:14 | 显示全部楼层
回复  黄毛丫丫
    丫丫来了,好久没有联系了,现在好吗?
天天小非 发表于 2010-12-14 13:31
      千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面啊。
   久闻黄毛丫丫大名,却难得一见,今日现身坛子,幸会哦!
发表于 2010-12-14 15:13:15 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    杨老来的时候人家已经退休了,哈哈。
  有时间能见面,等她来济南的时候您老人家请她吃饭如何?
发表于 2010-12-14 15:38:57 | 显示全部楼层
回复 11# 天天小非
    好嘛,没问题的。到时候你可要通知我哦。
发表于 2010-12-14 15:52:26 | 显示全部楼层
回复 8# 黄毛丫丫
    请问这个仪器哪里有的买,哪家生产的?
发表于 2010-12-14 16:08:43 | 显示全部楼层
回13楼
冷却性能检测仪不难买的,现在最好是买两用的,既能检测油冷却性能又能检测水剂淬火介质。我司也准备购买这种检测仪。
签到天数: 89 天
发表于 2010-12-14 16:24:04 | 显示全部楼层
冷特仪不分什么两用的,都是能测油也能测水剂,只是探棒分开使用而已!
目前市场上这种仪器有不少,如果单位有钱的话最好买进口的(瑞典进口IVF),稳定可靠;如果买国内的,可以去网上查下,不少,个人觉得这样就要注意后续服务支持了,别出了问题或不稳定了,厂家不管。
不过最重要的一点是:检测标准一定要用最广泛、最科学的,ISO9950-1995,国标等量转换的是JB/T 7951-2004,铬-镍合金探头!千万别用小日本的那个银探头标准,重复性和重现性不好,而且用的少,不好比较。国内石化标准用的是银探头,现在基本都淘汰了。
另:关于淬火油检定,可参考最新标准JB/T 6955-2008
发表于 2010-12-15 13:20:32 | 显示全部楼层
建议楼主送往你相熟的热处理淬火介质厂家帮你检测一下,买了冷却特性仪不划算。
发表于 2010-12-15 13:23:08 | 显示全部楼层
不过不同的冷却特性仪可能会得出不同的数据。
发表于 2010-12-15 14:31:13 | 显示全部楼层
看看我的图像,美国国家仪器公司的硬件,南京航空航天大学软件。
发表于 2010-12-17 10:34:19 | 显示全部楼层
回复 13# 紫琅人
    用的比较多的是郑州科慧的,有没有郑州科慧的人在这里?
发表于 2010-12-17 10:37:00 | 显示全部楼层
回复 9# 天天小非
    小非好,我还是老样子他,老了一点而已,你不到莱芜来吗?
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.036566 second(s), 20 queries .
