查看: 5439|回复: 2
求助!1Cr17铸钢的退火工艺
发表于 2007-8-16 21:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的1Cr17铸钢,现在830度退火,保温5小时,个别500多度就出炉,在退火后有较多的上贝氏体,有些是大棒状(0.05mm)的,以前没有棒状的在与3Cr13焊接时没有出现一扳就断现象,现在有大棒状的上贝氏体后,就出现了一扳就断情况,不知是否与大棒状的上贝氏体有关?是否与退火有关?应该怎样退火?谢谢!
发表于 2007-8-17 09:26:48 | 显示全部楼层
等温退火,一般不锈钢和高速钢退火等温退火质量最好了
发表于 2007-8-17 10:15:19 | 显示全部楼层
1Cr13是铁素体不锈钢,应在750-850的范围内退火,
1Cr13是铁素体不锈钢,应在750-850的范围内退火,然后快速冷却,防止475度的脆性产生.
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.028485 second(s), 22 queries .
