查看: 19178|回复: 24
[求助] 渗碳齿轮心部铁素体的评级
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-13 18:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在GB标准和JB标准有没有对渗碳齿轮心部铁素体的评级标准呢?面对渗碳齿轮心部出现大量块状F,该怎么下判定结论呢?谢谢了
发表于 2010-12-13 22:50:07 | 显示全部楼层
你可参考汽车齿轮渗碳淬火组织的评级标准
签到天数: 18 天
发表于 2010-12-14 08:20:30 | 显示全部楼层
可参照JB/T 6141.3标准。
发表于 2010-12-14 08:37:07 | 显示全部楼层
GB/T 5944-1991也有要求的。还有就是楼上所说的JB/T 6141.3-1992,这两个标准都可以在论坛下载。
发表于 2010-12-14 09:13:39 | 显示全部楼层
出现大块至少是4级以上了
发表于 2010-12-14 20:41:37 | 显示全部楼层
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-14 21:05:06 | 显示全部楼层
回复 4# 上尉连长
    论坛有这两个标准吗,
没找到
发表于 2010-12-14 22:02:13 | 显示全部楼层
“QC T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验”标准对铁素体没有要求,只要心部硬度达到图纸规定即可。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:38:39 | 显示全部楼层
现在的问题就是心部硬度达不到图纸要求,前段时间送到上海做第三方检验时发现对方的报告里有铁素体评级,铁素体3级,故想找到这个标准看看
发表于 2010-12-15 08:40:02 | 显示全部楼层
回复 7# fuzhihui
    你使用搜索功能,搜一下:“6141”和“5944”,就会发现论坛上的资料很齐全的……
很多人检验渗碳齿轮是按照QC/T262-1999,其实这个标准并不全面,没有涉及心部铁素体级别,最好是再按照JB 6141.3对心部组织评级。
发表于 2010-12-20 10:44:48 | 显示全部楼层
回复 10# 上尉连长
    QC T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验,应该有
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-20 19:03:48 | 显示全部楼层
回复 11# yuanyebjrcl
QC/T262-1999,没有对心部F有要求啊
发表于 2010-12-20 20:24:00 | 显示全部楼层
回复 12# 伊娃
找这个:JB/T 5944—1991 工程机械 热处理件通用技术条件,当中有需要内容
站内2币搞定,地址:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=7291
发表于 2010-12-20 21:19:16 | 显示全部楼层
块状铁素体应该是不允许的,一般是针状铁素体,心部应该才上的去。楼主应该考虑工艺是不是有问题。
签到天数: 691 天
发表于 2010-12-20 23:29:45 | 显示全部楼层
看重型机械标准
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-1-2 15:42:31 | 显示全部楼层
QCN29018.1-1991谁有这个标准呢?
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-6 19:26:11 | 显示全部楼层
回复 4# 上尉连长
    你说得怎么下载不了啊能说说在哪里下啊,,
发表于 2011-1-7 09:27:07 | 显示全部楼层
回复 17# fuzhihui
    JB/T 5944-91 工程机械 热处理件通用技术条件
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=7291&highlight=5944
JB/T 6141.3-92 重载齿轮 渗碳金相检验
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;highlight=6141.3
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-22 15:25:47 | 显示全部楼层
18楼的好东东怎么老是下不下来呢?
发表于 2012-12-19 13:38:09 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.038467 second(s), 23 queries .
