查看: 7816|回复: 12
[求助] LD钢做的标准件切边模崩刃
发表于 2010-12-13 21:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LD钢制作的自动化标准件切边模,经常碰到崩刃,模具外圆48高度30。。盐浴炉热处理工艺是1120淬火,550X1hX3次回火。硬度59--60度。请各位高手指点下啊。
发表于 2010-12-13 23:02:55 | 显示全部楼层
回火不足!550*1h*
发表于 2010-12-13 23:08:17 | 显示全部楼层
有道理。但不可以尝试低淬低回吗?比这个要好
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-14 12:44:14 | 显示全部楼层
你盐炉保温时间多长呢
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:15:09 | 显示全部楼层
回复 3# silafu
    怎么淬呢?1080还是1100呢,回火温度是多少呢?
 楼主| 发表于 2010-12-15 17:44:23 | 显示全部楼层
回复 4# ylb11195
我的盐炉保温时间是4分40秒
 楼主| 发表于 2010-12-15 17:45:23 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    回火多长时间比较好呢?1小时30分?
发表于 2010-12-16 13:55:28 | 显示全部楼层
这个材料,才开发出来没多长时间,我也用过,而且做得跟你是一类模具,旋切模具,给我打电话010-84853802分机832
签到天数: 9 天
发表于 2022-4-21 14:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
崩刃建议用等温热处理,1100淬火,260-300等温,等温时间和回火温度看硬度需要了
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 14:59:00 | 显示全部楼层
LD是什么材料,成分能晒一下吗?
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-11 22:00:35 | 显示全部楼层
LD成分  C:0.75  CR:6.8  MO:2.2  V:1.8
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-11 22:02:51 | 显示全部楼层
如果要求韧性淬火可以用1080
签到天数: 1505 天
发表于 2022-8-16 13:53:59 | 显示全部楼层
模具外圆48高度30,盐炉1120度保温时间是4分40秒;这4分40秒,,,,是出现问题的关键。
GMT+8, 2026-7-18 21:59 , Processed in 0.032758 second(s), 21 queries .
