查看: 13108|回复: 19
[求助] 调质后因抗拉强度不够的二次回火
签到天数: 141 天
发表于 2010-12-14 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMo调质处理,淬火后金相观察组织正常,回火后力学性能:抗拉强度不够,延伸差一点点。现在考虑做二次回火。请前辈指导下二次回火应注意的问题?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-14 09:58:44 | 显示全部楼层
抗拉强度不够的话,二次回火恐怕不能解决问题,怎么提高强度啊?应该考虑返工淬火再重新回火。
另外,看下晶粒度有没有问题?有没有粗晶、混晶现象?
发表于 2010-12-14 10:25:14 | 显示全部楼层
嗯,如果有粗精的话,再次做调质时,晶粒度会遗传,还会变大变粗
发表于 2010-12-14 10:27:27 | 显示全部楼层
别逗了。。。。
发表于 2010-12-14 10:32:13 | 显示全部楼层
同意一楼观点,但重新回火时的温度可以考虑适当降低,或保温时间适当缩短。
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:55:07 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    我做小样试验,二次回火,回火温度降低,抗拉强度升高了
发表于 2010-12-14 11:31:03 | 显示全部楼层
应该是因为二次回火时试样减小,冷却速度加快,部分残余奥氏体向马氏体转变造成抗拉强度升高的原因。
发表于 2010-12-14 11:33:05 | 显示全部楼层
仅靠此微量转变来提高,不知道算不算舍近求远
发表于 2010-12-14 11:34:56 | 显示全部楼层
降低回火温度   重新回火就可以了   肯定行
发表于 2010-12-14 11:37:09 | 显示全部楼层
回复 8# silafu
    那不知你可否有更好的解释???
发表于 2010-12-14 11:52:03 | 显示全部楼层
解释是唯一的,没有好与不好。我是说方法
发表于 2010-12-14 15:19:03 | 显示全部楼层
降低回火温度   重新回火就可以了   肯定行
三九寒天 发表于 2010-12-14 11:34
    这样都可以啊 ,恐怕要重新淬火回火
发表于 2010-12-15 08:57:53 | 显示全部楼层
抗拉不够,只能重新调质,靠二次回火可以提高一些,但不解决根本问题。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-15 15:33:49 | 显示全部楼层
考虑芯部是否淬透
发表于 2010-12-15 15:35:14 | 显示全部楼层
回复 14# FJG
    这个提醒很有价值。很多人不注意这个
发表于 2010-12-17 23:04:18 | 显示全部楼层
1Cr12Ni2W1Mo1V,1030度淬火。660度回火,二次。其目的是什么呢。弹性垫圈。
发表于 2010-12-19 16:18:39 | 显示全部楼层
回复 16# 小白菜
    参照高速钢处理方法,高合金钢有类似的地方
发表于 2010-12-24 21:31:27 | 显示全部楼层
强度主要是靠回火温度,保温时间对抗拉强度影响较小
发表于 2011-2-21 21:18:40 | 显示全部楼层
重新淬火。回火吧
发表于 2015-10-13 20:17:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.037443 second(s), 22 queries .
