查看: 5477|回复: 4
如何测量工件内部的温度
发表于 2010-12-14 10:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做风电法兰热处理的,q345e正火,出炉后快速风冷,工件体积150mm/300mm/150mm,直径4000mm的环件,风冷到300度停风。我想知道当测量工件表面温度500或600°时,工件心部的温度是多少?如何测定?
发表于 2010-12-14 19:58:32 | 显示全部楼层
期待解决中
发表于 2010-12-15 20:08:49 | 显示全部楼层
允许的话在工件上钻孔,将热电阻预埋进工件内部。
签到天数: 2236 天
发表于 2010-12-15 20:16:13 | 显示全部楼层
回复 1# 清风伴我行
风吹草动“允许的话在工件上钻孔,将热电阻预埋进工件内部。”
正如以上所说,要想准确知道内部温度真实状态,就必须进行数次破坏性试验(当然最好是用废品,请专业操作人员),我们就曾做过类似的试验。
发表于 2010-12-22 00:01:38 | 显示全部楼层
用废品打孔,热电偶插进去,一起加热、一起冷却。
GMT+8, 2026-6-9 11:30 , Processed in 0.028906 second(s), 22 queries .
