查看: 5657|回复: 6
加热带打火
发表于 2010-12-14 12:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空回火炉   温度最高七百。大概用了半年后,加热带和电极的连接处打火。  加热带断了  ,不知道是什么原因呢  。连接时候是用的不锈钢螺丝连接。很紧的 。求教高手指点下
发表于 2011-4-26 22:26:00 | 显示全部楼层
不知道是什么原因 的   我估计还是  氧 化皮的问题  导致接 触 不会的吧   是不是将这个打 火的地方清理 一下  把 污物 处理一下 在试试看
其实真空状态 的不锈钢的螺丝 应该 不会有什么的主要 就是 那个带的
发表于 2011-4-26 22:41:59 | 显示全部楼层
打火毫无疑问是短路造成的,估计是连接问题,虽然连接时很紧的,但是由于在高温时间长,金属材料在高温下产生蠕变,从而导致夹紧力不够而产生虚接。导致短路而打火烧断,最好在设备运行一段时间后再紧一紧螺丝。
发表于 2011-4-27 08:59:52 | 显示全部楼层
也支持 楼上说的    只要虚接   加 上 接触面不好   电 流不够 通过 也会 这样 打 火的
 楼主| 发表于 2011-4-29 19:41:54 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风
    对  是的  后来分析了下,确实是这样的,加热带和螺栓连接处长时间加热出现断裂了,后来换了加热带并且在螺栓连接处加了一个比较厚的连板,现在用的还是满好的。谢谢老师。下次我们在做这种回火的炉子的时候一定会注意了。谢谢
发表于 2011-11-25 16:05:26 | 显示全部楼层
加热带和螺栓连接处长时间加热出现断裂,可能还有接触面有点小
发表于 2011-11-26 18:18:25 | 显示全部楼层
加热带打火是接触不好不锈钢螺丝在高温松动接触不好建议加弹垫和平垫
GMT+8, 2026-7-19 16:38 , Processed in 0.030785 second(s), 20 queries .
