查看: 13030|回复: 7
[已解决] 分压是什么意思?
发表于 2007-8-17 00:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分压是什么意思?作用是什么?
发表于 2007-8-18 16:26:50 | 显示全部楼层
这是用真空炉做热处理时用到的防止高温下饱和蒸汽压 低的金属元素析出
发表于 2007-11-17 13:45:45 | 显示全部楼层
回复 #1 cls 的帖子
顾名思义‘分压’就是分解压力!
发表于 2007-11-17 18:47:00 | 显示全部楼层
分压是什么意思?
在任何容器内的气体混合物中,如果各组分之间不发生化学反应,则每一种气体都均匀地分布在整个容器内,它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同。也就是说,一定量的气体在一定容积的容器中的压强仅与温度有关。。 即
:某一气体在气体混合物中产生的分压等于它单独占有整个容器时所产生的压力;而气体混合物的总压强等于其中各气体分压之和,这就是气体分压定律
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-18 20:45:14 | 显示全部楼层
真空炉中的分压就是,为了防止高温有合金元素析出的现象,在高温时通入一定的惰性气体,保证炉内的蒸气压,防止合金元素的析出.
签到天数: 1505 天
发表于 2007-11-18 21:09:44 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-11-17 18:47 发表
在任何容器内的气体混合物中,如果各组分之间不发生化学反应,则每一种气体都均匀地分布在整个容器内,它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同。也就是说,一定量的气体在一定容积的容器中的压强仅与温度有关 ...
同意你的定义;在真空炉里分压其实说的是高温微压。
发表于 2007-11-19 23:35:29 | 显示全部楼层
炉内存在正气压就合金元素就不会析出了?什么原理啊?有点搞不明白~~~
ps:咋一看还以为是电学里面的分压呢~~~~
发表于 2007-11-23 21:20:37 | 显示全部楼层
怎么会是正压,是负压啊!
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.031024 second(s), 22 queries .
