查看: 5228|回复: 2
过冷奥氏体的如何理解?
发表于 2010-12-14 18:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相分析必须要对过冷奥氏体的转变条件以及具体条件下转变产物有清醒的认识?对于这句话外行人可能理解有点困难,还请老师傅指点一2,因为uwo是做无损检测的!有的时候要涉及这方面的问题!
发表于 2010-12-15 10:23:34 | 显示全部楼层
回复 1# yangjun520
    先了解一下基本概念
    过冷  固态物质冷却到低于平衡相变温度尚未发生相变的现象。
    过冷现象  纯金属的实际结晶温度Tn总是低于其理论结晶温度,这种现象叫做过冷现象。Tn与Ts之差△T,叫做过冷度。即△T= Ts –Tn。同一金属从液态冷却时,冷却速度越大,结晶时的过冷度也越大。另外,它还和金属本性、纯度等许多因素有关。实际上金属总是在过冷的情况下结晶的,故过冷是金属结晶的必要条件。
     某些金属(如锑)的过冷度很大,因此一开始结晶就能放出大量的相变潜热,使温度上升接近于Ts温度,然后维持在恒温直至结晶终了。
发表于 2010-12-15 15:17:57 | 显示全部楼层
不好意思,因发不了新帖,借用一下。
各位高手,请问45钢管加热到什么温度时较容易通过模具整形?急
GMT+8, 2026-6-9 11:10 , Processed in 0.027333 second(s), 21 queries .
