查看: 6975|回复: 9
[求助] 新手求助图纸问题!!!!
发表于 2010-12-15 09:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到,有张德国图纸,上面有些不明白的,还望各位指点迷津...
sinsatzgehaertet und angelassen是啥?
700+100HV10       这个硬度到底是多少啊
eht0.3+0.4          这个是0.3到0.4吗?
Gewinde weich!这个有是啥...
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:01:27 | 显示全部楼层
在线等答案...斑竹也来帮忙看看呀
签到天数: 2217 天
发表于 2010-12-15 10:15:36 | 显示全部楼层
回复 1# evanesc
外行随便说的!“sinsatzgehaertet und angelassen是啥?看看:http://zhidao.baidu.com/question/75601541.html
700+100HV10       这个硬度到底是多少啊      应该是负荷为10Kg表面维氏硬度要求
eht0.3+0.4          这个是0.3到0.4吗?                      估计是氮化层深
Gewinde weich!这个有是啥...”                               螺纹。。。???
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:22:48 | 显示全部楼层
700+100HV10       这个硬度到底是多少啊      应该是负荷为10Kg表面维氏硬度要求,
我就是不明白前面的700+是什么意思啊//..
我也知道是深度...关键是深多少..
Gewinde weich!这个有是啥...”        螺纹..软..?就是去掉螺纹表面的碳层吗?
签到天数: 2217 天
发表于 2010-12-15 10:35:54 | 显示全部楼层
回复 4# evanesc
杨版主:“ 我司有一出口欧洲的氮化产品,表面硬度要求550+150HV30,渗层深度0.4+0.1mm。”
         查看:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%B5%AA%BB%AF
发表于 2010-12-15 10:45:13 | 显示全部楼层
回复 1# evanesc
    什么材料?这个技术要求的意思是:
   表面硬度700~800HV10,渗氮层深度0.30~0.70mm。
发表于 2010-12-15 10:53:48 | 显示全部楼层
我们厂是日韩合资,也是这样的啊!就是700-800HV10,0.30-0.70mm
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:14:39 | 显示全部楼层
谢谢你们
太感谢了!
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:15:31 | 显示全部楼层
材料是BL DIN 1543- 16MNCR5
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:17:00 | 显示全部楼层
螺纹不能进行热处理是吧?容易变脆,要么热处理过后回下牙
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.030956 second(s), 21 queries .
