查看: 6211|回复: 9
[讨论] 淬火槽内介质流动、搅拌问题
发表于 2010-12-15 09:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们:
           有些专家认为网带炉干轴承热处理油槽里面的淬火油不需要进行搅拌?
           有的说需要进行搅拌,譬如说同样的等温淬火油最大单位冷速在75左右的。那么请问什么时候需要开启搅拌?什么时候需要关闭搅拌啊 ?
           我见过有家用金州的电炉干中小型轴承热处理搅拌、流动都不开,出来的套圈变形、硬度金相都很均匀!网带炉就只用氮气加少量的丙酮,出来的产品也不脱碳!而且外观也很漂亮银灰色一致!请问淬火出来的工件外观是跟介质的关系大一些还是和保护气氛打一下?为什么?
           恳请有经验的专家讲解一下!谢谢!
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-15 10:06:28 | 显示全部楼层
工件外观是跟介质和保护气氛都有关系!
发表于 2010-12-15 10:57:34 | 显示全部楼层
我们厂的连续炉淬火油不用搅拌
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-15 16:03:45 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl
    这个得根据工件情况而定。搅拌和不搅拌冷却速度差别很大的
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-15 16:17:00 | 显示全部楼层
要想使工件冷却均匀肯定是搅拌好,特别是大点的工件,我们有5台网带炉全都用搅拌。我还遇到过搅拌机坏了后工件淬火出来硬度不均匀的情况。
发表于 2010-12-15 19:25:35 | 显示全部楼层
小的轴承最好不开搅拌。
发表于 2010-12-16 11:56:31 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。主要是对淬火油的流动性要求如何?
签到天数: 16 天
发表于 2010-12-18 13:34:52 | 显示全部楼层
外观的话炉内碳势不要太高
发表于 2010-12-19 15:11:18 | 显示全部楼层
适套圈的厚度而言
发表于 2010-12-20 17:32:05 | 显示全部楼层
我觉得和油槽有关吧,如果槽子大的话,不开搅拌温度是不会均匀的吧,如果是生产小圈还可以,大的话,就会冷速慢如果不搅动的话.
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.031038 second(s), 21 queries .
