查看: 4959|回复: 2
模具钢淬火中的裂纹分析及措施
发表于 2007-8-17 07:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢淬火中的裂纹分析及措施
纵向裂纹
    裂纹呈轴向,形状细而长。当模具完全淬透即无心淬火时,心部转变为比容最大的淬火马氏体,产生切向拉应力,模具钢的含碳量愈高,产生的切向拉应力愈大,当拉应力大于该钢强度极限时导致纵向裂纹形成。以下因素又加剧了纵向裂纹的产生:(1)钢中含有较多S、P、***、Bi、Pb、Sn、As等低熔点有害杂质,钢锭轧制时沿轧制方向呈纵向严重偏析分布,易产生应力集中形成纵向淬火裂纹,或原材料轧制后快冷形成的纵向裂纹未加工掉保留在产品中导致最终淬火裂纹扩大形成纵向裂纹;(2)模具尺寸在钢的淬裂敏感尺寸范围内(碳工具钢淬裂危险尺寸为8-15mm,中低合金钢危险尺寸为25-40mm)或选择的淬火冷却介质大大超过该钢的临界淬火冷却速度时均易形成纵向裂纹。
    预防措施:(1)严格原材料入库检查,对有害杂质含量超标钢材不投产;(2)尽量选用真空冶炼,炉外精炼或电渣重熔模具钢材;(3)改进热处理工艺,采用真空加热、保护气氛加热和充分脱氧盐浴炉加热及分级淬火、等温淬火;(4)变无心淬火为有心淬火即不完全淬透,获得强韧性高的下贝氏体组织等措施,大幅度降低拉应力,能有效避免模具纵向开裂和淬火畸变。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
addle + 4 感谢上传!
签到天数: 46 天
发表于 2007-8-17 10:04:06 | 显示全部楼层
虽然不是搞模具热处理的,但这样的资料显然非常实用,感谢共享
发表于 2007-8-17 11:44:26 | 显示全部楼层
对于知识是不会嫌弃多的!谢谢
GMT+8, 2026-6-28 23:49 , Processed in 0.029047 second(s), 22 queries .
